Verkstads manual på cd?
- mr_borgman
Är det någon som har en verkstads manual på cd till Elise S2?
Jag har bara hela pärmen men det vore kanon att kunna sitta och bläddra lite på datorn.
H
Joakim
H
Joakim
Finns på din här sidan http://linjin.mine.nu/elise.htm#documents
- mr_borgman
- Marcus N
Här har du alla http://www.geppe.net/elise/doc__tecnici ... cnici.html i pdf-format för nerladdning.
- mr_borgman
Mr Borgman !
Hoppas att du är generös nog att berätta om ditt Elise S2/Honda
projekt här på forumet. Gärna med bilder !!
Har du planer på att försöka få bilen reggad, eller bygger du en ren banbil ?
- mr_borgman
Hej jo absolut kommer att komma en hel del info snart.
Just nu håller jag på att köpa kittet i USA så jag slipper flytta motorfästen.
Motorn är införskaffad och det vart en K20 från 2004 utan låda.
Prio nr 1 köpa japan låda så vi hinner få ihop bygget till våren.
Ang besiktningen så när jag var där senast så hade knappt någon en aning om vart motorn satt så jag kan inte tänka mig att någon kommer att fråga om det sitter en honda i? däremot kommer jag att bygga en ny ventilkåpa som kommer att vara väldigt lik rovers.
Mr B !
Tror att du har helt rätt beträffande kunnigheten hos den enskilde
besiktningsmannen. Med tanke på att det finns endast ca 70 Eliser i landet så är ju risken att just din besiktningsman vet hur en Elise ser ut under motorhuven ganska liten. Dessutom har ju även oe Eliser olika motorer.
Tre olika K-motorer ( vanlig, VVC och VHPD) samt tre olika Toyota
(vanlig, kompressorladdad samt nya Elise S-varianten). Största risken är väl om du råkar ut för någon ambitiös man som ska kolla chassie- och motornummer.
Lycka till med bygget !
Mr B ! (och andra)
Denna länk kan säkert vara av intresse:
www.hondaelise.com
Det är mr Scuffham och Eliseparts som slagit sig samman.
www.hondaelise.com
- mr_borgman
70 Eliser är vi inte fler?
Jag hade stora tankar på att byta ut motorn till en vhpd och det hade blivit bra mycket billigare men för lite effekt. Och att byta till en Vhpd är förbjudet enligt besikningen med så jag tror att Honda alternativet blir bäst och att man får ut mest körglädje i och med de höga varven som man kan ta ut med den motorn. Ser ett litet bekymmer att bilen blir lite tyngre så jag håller på att planera lite viktminskning så att den skall landa på samma som innan.
Vad för motor sitter i din bil?
- mr_borgman
Det är helt omöjligt att besiktiga en Elise med honda motor tyvärr.
Hoppas dock att den nya regeringen lättar upp de knasiga lagarna som vi har konstigt att i nästan alla andra länder får man modda om ganska fritt men inte här.
Det ända stora problemet jag kan se är om man som jag vill köra med Honda kan det bli problem vid bankörningar där regler för tävlingar verkar vara rätt strikta.
- Rickard
- Svårt Lotus-beroende
Sist jag besiktigade min Esprit fick jag frågan:mr_borgman wrote:Hej jo absolut kommer att komma en hel del info snart.
"Va ä de för motor i den där ? Ä de en V12:a ?" från besiktningsmannen, så jag tvivlar på att någon bilprovare i landet noterar att du bytt motor vid en besiktning, lycka till med ditt projekt.
Hoppas få läsa mer om det !
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
