Bytte till lite nya motorfästen från Eliseparts igår och idag hade jag förutom enorma resonansljud också noll tomgång. När jag monterade det lägre fästet "lower engine mount" så fick jag med ett koben flytta hela motorn cirka 20 mm för att få i bult i hålet. Kan det vara orsaken dvs att motorn ligger i onaturligt spänn och därmed 1. Skapar mer resonansljud 2. Kabel till gasreglage hamnar i mindre fördelaktigt läge.
Kan inte annars riktigt förklara problemet med tomgång som alltid varit perfekt tills efter bytet. Spännade nästan hela tiden.
Har ett justerbart fäste hemma också som jag skall prova att montera ikväll med motorn i "icke spännt" läge och justera gängan så att den bara sitter fast. Tur att jag gjorde en felbeställning så jag har två alternativ.
