Är nybliven Lotusägare till en Exige 380Cup. När jag köpte den satt det endast fyrpunktsbälte monterat. Jag frågade det om det var OK när man besiktigar och fick svar från bilfirman att det såg ut så från fabrik och inte skulle vara några problem.
När jag kollar bilder på andra 380 Cup ser jag att det oftast även sitter ett vanligt trepunktsbälte.
Någon som vet vad som gäller? Kommer jag kunna besiktiga den som den är?
Endast 4-punktsbälte OK?
Magnus
Lotus Exige 380 Cup
Lotus Exige 380 Cup
Re: Endast 4-punktsbälte OK?
4-punktbälte är inte tillåtet i Sverige men att chansen att få böter är liten.
Besiktningen kräver 2- (i vissa fall) eller 3-punktbälte men det finns besiktningar som inser att det är bättre med 4-punkt och släpper igenom.
Köp en lott i besiktningslotteriet!
EDIT: Anledningen till att 4-punkt inte får användas lär vara att man inte kan se bakåt över axeln.
Om bilen är typgodkänd med 4-punktsbälte skall det inte vara något problem.
Under mina fem år (2014-2019) med min Exige S1 som även den endast hade 4-punktsbälte (och som var typgodkänd med dessa) så var det aldrig några frågor eller kommentarer från besiktningspersonal.
Det bör med andra ord gå bra, men finns säkert en liten risk att du stöter på besiktningsman som vill hävda att det inte är ok.
Lycka till!
Lycka till!
Tack för snabba svar!
Var närmast det jag tänkte på - att den ska vara levererad med endast fyrpunkt och därmed borde vara godkänd med det. Har haft lite otur med en Miata jag hade tidigare där jag satt på båge och bytt stolar. Gick igenom tre år i rad utan att någon sade något. Sen fick jag helt plötsligt ombesiktning på både båge och stolar.
På Lotusen kan jag inte hitta något i Transportstyrelsens register som anger att den levererades med endast fyrpunkt. Ville närmast få bekräftat att det kan vara så på andra liknande bilar. Jag får helt enkelt stå på mig om de frågar och hoppas på det bästa
Magnus
Lotus Exige 380 Cup
Lotus Exige 380 Cup
Kan vara värt att kolla upp om certifikatet du kan beställa från Lotus innehåller information om vad det satt för bälte i bilen. Är den svensksåld eller importerad?
Länk till Lotus: https://www.lotuscars.com/sv-SE/certificate-provenance/
Den är svensksåld. Helt klart värt att kolla upp. Tack för tipset
Magnus
Lotus Exige 380 Cup
Lotus Exige 380 Cup
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 5 guests
