Kompressor
Skriv svar
knutte
Kontakt:
Kompressor
Inlägg av knutte » tor 10 sep, 2020 13:27
På min Lotus Elise som heter SC, betyder att det sitter en kompressor från fabrik.
Jag hittar ingen information om ev service, typ oljebyte.
Det är en Magnusson Eaton mp45
Någon som vet ?
Knut Bergström
Lotus Elise SC
knuttebe(at)gmail.com
Användarvisningsbild
Kontakt:
Re: Kompressor
Inlägg av Göran » tor 10 sep, 2020 17:09
At 4 year / 36,000 mile intervals the engine coolant should be renewed and on the new supercharged Elise the charge cooler coolant must be renewed. All supercharged cars should have the sprk plugs replaced as well. At 6 year / 54,000 mile intervals the transmission oil should be renewed.
Edit: Hittar inget om oljebyte, men det bör stå i servicemanualen. Har du inte den så ladda ner den för en blygsam summa.
knutte
Kontakt:
Re: Kompressor
Inlägg av knutte » tor 10 sep, 2020 19:22
men det var ju inget svar, olja byter jag vart år
Knut Bergström
Lotus Elise SC
Kontakt:
Re: Kompressor
Inlägg av Göran » fre 11 sep, 2020 08:38
Eftersom jag också har kompressor så grävde jag lite till på nätet och hittade detta:
” Supercharger oil refill kit for Lotus Exige equipped with the Eaton supercharger.
For Lotus Exige between 2006 on.
This Supercharger oil refill kit for Lotus Exige will be needed to change the oil of your Eaton Supercharger.
For models S 1.8, V6 Cup & Cup R 350, Cup 360, Cup 380 3.5, S240 1.8, S 260 1.8, Sport 350 3.5, Sport 380 3.5 and V6 S 350.
Comes with 225 ml of oil and a 60 ml syringe.
The oil of a supercharger should be changed every 80 000 - 100 000 Km.
Suitable for:
Lotus Exige - 2006 on
Eftersom jag är i intervallet 8 - 10 000 mil så var det bra att du tog upp ämnet. Tack!
knutte
Kontakt:
Re: Kompressor
Inlägg av knutte » fre 11 sep, 2020 10:14
Vad trevligt, men var hittade du detta ?.
Min har nu gått lite över 6000 mil, så jag kan vänta.
Var köper man detta ?
Tack :-D
Knut Bergström
Lotus Elise SC
Kontakt:
Re: Kompressor
Inlägg av Göran » fre 11 sep, 2020 12:50
Det var det här som Google kom upp med:
https://www.jaguar-spirit.com/gb/access ... exige.html
Kontakt:
Re: Kompressor
Inlägg av Göran » mån 14 sep, 2020 07:36
Jag skrev till Harrop och frågade. Deras svar är lugnande och förmodligen det man bör lita mest på (hoppas jag)....
Hi Goran
Thanks for your enquiry.
As part of our OEM Supercharger programs, and in conjunction with Eaton, our Supercharger units had to be “maintenance free” for 250,000+ kms. The synthetic oil that is used was designed specifically for this requirement and no service is required on the oil. If there are signs of an oil leak around the gear housing, then this should be checked (visual inspection only) and corrected by returning the head unit to us here at Harrop.
I hope this answers your question.
Regards
Greg Markham | Business Development Manager
Harrop Engineering Australia Pty Ltd
96 Bell Street, Preston, Melbourne, Victoria, 3072, Australia
t: +61 3 9474 0900 | f: +61 3 9474 0999 | m: +61 401 466 906
e: greg.markham@harrop.com.au | w: www.harrop.com.au
knutte
Kontakt:
Re: Kompressor
Inlägg av knutte » ons 23 sep, 2020 15:08
Då är det precis lika som för kamkedjan på den 4-cyl toyota motorn, den är lifetime,
Kompressorn 25000 mil
I princip en Lotus som är underhållsfri, förutom normal service. :-D
Knut Bergström
Lotus Elise SC
ExigeS
Kontakt:
Re: Kompressor
Inlägg av ExigeS » fre 02 okt, 2020 13:26
Hej på Er!
Jag har läst flertalet inlägg online om att oljan i kompressorerna är kolsvart långt innan 25.000 mil. Ny olja skadar aldrig.
Det skall inte vara så märkvärdigt att byta oljan heller, man gör det med en stor spruta och slang, suga ur den gamla och trycka i den nya. :flag:
https://www.youtube.com/watch?v=wJeBdq5ji4I
Johan W :steer:
LCCS medlem #1868
2000 - Lotus Elise S1 Type 49
2007- Lotus Exige S285 (mod 220)
Kontakt:
Re: Kompressor
Inlägg av Göran » lör 03 okt, 2020 14:46
Hej på Er!
Enligt Harrop så använder de syntetisk olja som är specialdesignad för att klara 25000 mil. Ja, man kan säkert byta om man vet att man byter till olja av samma kvalitét och att man får det tätt efteråt......(??)
Skriv svar
Användare som besöker denna kategori: 12 och 0 gäster
