Westfield SEIW -19
Re: Westfield SEIW -17
Härligt!!
Stort grattis. Vad kul.Nillet wrote:Igår var Anders och Kenneth från Swedish Sportscar Solutions på besök för att koppla det sista elektriska och hjälpa till med att starta upp motorn. Eftersom det var första gången det var ström på bilen var vi beredda med brandsläckare men allt fungerade. Första gången som det var bensin i bilen och det fanns några läckor som fick fixas. Jag hade naturligtvis inte rätt tändstiftshylsa så efter shopping och lunch så startade motorn för första gången.
Pelle Mohlin
BMW Z3 2.8 2003-2011
Jättegrattis!! Snacka om milstolpe. Häftigt!!
Fredrik Liljenberg Huskvarna
FD: Mandarinfärgad Speedster
Grattis ! kul att du tar dig igenom det :), dags att utmana eliten i A nu då ?
Re: Westfield SEIW -18
I hopp om att få bilen klar i höstas var jag hos TS Motor i Åstorp för att få motorn mappad. Jag skulle nog ha varmkört motor hemma först för vi fick avbryta på grund av läckor. En givare på vattensystemet läckte och när motorn blev varm läckte den även motorolja mellan motor och oljefilterfästet. Dessutom läckte bromssystemet på några ställen. Jag tog beslutet att avbyta bygget och ta en paus till i januari...
Håller på att fixa läckorna men då började det läcka på andra ställen. Passformen på kopplingen till bromsvätskebehållarna var inte bra så jag gjorde så gott jag kunde för att få det bättre, det blev inte bra nog. Tror jag köper andra bromsvätskebehållare, möjligen bara en som går till båda bromsvätskesystemen.
De reglementsenliga nummerlapparna är väldigt stora så jag tror att jag slopar dessa tills någon tvingar mig att ha dem.
Dessa små problem har du snart fixat till, misstänker att du är väldigt sugen på att ut och köra lite med ditt fina bygge
Lotus Turbo Esprit -83
Lotus Esprit SE -92
Lotus Esprit SE -92
Hittade en bromsvätskebehållare i aluminium som såg bra ut, de hade bara en hemma så det fick bli till att dela så den gick till båda bromskretsarna (många skarvar blev det...).
Väl på plats så kunde jag inte använda hållaren till bromsvätskebehållaren.
Så det blev till att tillverka ett fäste, naturligtvis passade inte de gamla gummiklämmorna så nya skall införskaffas. Hoppas det blir tätt nu...
Har skruvat ihop bromsvätskebehållaren och slangar, ger det någon dag för att se om det är tätt.
Passade på att skruva ihop ratten.
Hmmm, att ta bilen på släp till mappning har varit olämpligt på grund av vädret...
Har roat mig med att bygga ett regnskydd/ljudskydd/luftintag. Inte vackert och det skall kompletteras med en ljuddämpning på insidan.
Har även roat mig med att fixa lite luftutsläpp, de skall målas svarta då de är onaturligt blanka. De är rostfria och köpta i en båtaffär.
Fick hjälp av Swedish Sportscar Solutions med hjulinställning och hörnvägning.
Blev lite förvånad att den var baktung med motorn så långt fram, kanske är det en tung rackare bakom ratten...
Data: http://www.nillet.com/bildagbok/180324/index.htm
Inget går som det skall när det gäller mappningen, läckte först, han var sjuk sedan, snöstorm efter det och ett elfel...
JohanSalo har hjälpt mig med elfelet så nu skall det förhoppningsvis bli av inom kort.
Har roat mig med annat också, gjorde luftintag för att få luft till bromsarna (samma typ som luftutsläppen på huven och nu målade).
Monterade lite ljudisolering för insuget.
Klistrat på lite dekaler.
Idag fick jag även de sista delarna så jag kan besiktiga bilen.
Kul, lycka till med besiktningen.Nillet wrote:Idag fick jag även de sista delarna så jag kan besiktiga bilen.
Pelle Mohlin
De sista delarna har monterats och de var:
En rattstång som kollapsar vid kollision.
En givare till hastighetsmätaren.
Efter många om och men fick jag även programmerat motorstyrningen hos TSmotor.
Tjoho, grattis - vilken resa. Trots att Westfield ändå klassas som en av de bättre byggsatserna så tycks det ändå varit mycket konstigheter att lösa. Ser fram emot att se dig på banan framöver i KM.
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
