- Christopher Zell
I och med att vi snackar Lotus är väl det enda rätta att plasta ett par väskor som passar :)
VX220 Turbo
VX220 Turbo
Nja ska det vara lätt så är det väl bara att lägga ned pyjamas och tandborste direkt i lådan och stänga "locket".
Om tandborsten väger för mycket kan man alltid göra en egen med kolfiberhandtag.oodsell wrote:Nja ska det vara lätt så är det väl bara att lägga ned pyjamas och tandborste direkt i lådan och stänga "locket".
https://whiteblaze.net/forum/showthread ... on-Fiber!)
Pelle Mohlin
BMW Z3 2.8 2003-2011
Lite karossarbete idag
Lotus Turbo Esprit -83
Lotus Esprit SE -92
Lotus Esprit SE -92
En liten fundering bara. Hur har du tänkt dig skärmens nederkant? I mitt tycke kanske det skulle behövas en radie? Just nu tycker jag att det är en skarp vinkel.
Mm tåls att fundera på. Tänker låta detta vara så länge tills jag gjort skärmen på andra sidan så får jag testa mig fram lite..Jakke wrote:En liten fundering bara. Hur har du tänkt dig skärmens nederkant? I mitt tycke kanske det skulle behövas en radie? Just nu tycker jag att det är en skarp vinkel.
Lotus Esprit SE -92
Lotus Esprit SE -92
Provmonterat dörr och hjulen. Dock behöver jag justera runt fönstret lite...
Lotus Esprit SE -92
Lotus Esprit SE -92
Karossen är kortad 95mm mellan vindrutan och fronten så det blir till att korta ner huven motsvarande
Lotus Esprit SE -92
Lotus Esprit SE -92
Har kapat av huven, intressant passform blir nog lite slipande och inpassande
Lotus Esprit SE -92
Lotus Esprit SE -92
Får man en stund över så skulle man ju kunna göra ett par säten???
- B149.jpg (57.89 KiB) Viewed 12938 times
Lotus Esprit SE -92
Lotus Esprit SE -92
Jag tar ett par också ;)Larsson wrote:Får man en stund över så skulle man ju kunna göra ett par säten???
Mer ärligt talat så har jag ett par lösa 340R skal du kan gjuta av om du vill.
Har löst infästningspunkter mellan kaross och chassiet fram och
mitt på bilen, har nu börjat prova mig fram med infästning bak.
Lotus Esprit SE -92
Lotus Esprit SE -92
Hittade igår nyckeln till garaget ...
Har fixat till vänster bakre fäste mellan kaross och chassiet
Tänkte nu börja med ombyggnaden av höger sida så smått
Lotus Esprit SE -92
Lotus Esprit SE -92
Känns som jag gjort detta en gång tidigare.......
Lotus Esprit SE -92
Lotus Esprit SE -92
Snart även ny bakskärm på höger sida
Lotus Esprit SE -92
Lotus Esprit SE -92
