Re: Lotus Europa S2 -68
Det är färg på ventilkåpa, oljefilter och givare men det var ett medvetet val och är inte för att jag är slarvig Ventilkåpa ska ändå blästras och lackas separat och oljefilter och givare ska ändå bytas.
Ser bra ut, va rädd om givaren för den är inte så lätt att få tag i har jag för mig.
Vilken härlig Lotus verkstad du har, två Europa och en Elise
Blir bra det där Lars. Kul med projekt som går framåt.
Tack Jag har gammal oljetrycksgivare som är ny så jag hoppas på den. Tack för tipset, jag såg att de finns att köpa men de är svindyra
Vattentemperaturgivare har jag dock ingen ny men den var inte så dyr heller.
Ja, ska bara få det lite ombonat och värme så är det perfekt Ny port och isolering står på önskelistan. Och vettigt isolerat innertak eftersom jag har 9 meter i takhöjd nu och det känns lite onödigt att värma allt detmjohannssen wrote: ↑Fri 13 Mar, 2020 19:41 Vilken härlig Lotus verkstad du har, två Europa och en Elise
Tackar Ja, framåt går det, om än lite för långsamt för min rastlöshet
Hämtade däck i den enorma dimensionen 155/80R13 Detta var standarddimensionen på bilen och då ska det sitta den storleken på den nu också. Kanske lite bättre egenskaper i de nya ändå än originaldäcken Firestone F100 som bilen levererades med. Firestonedäcken sitter dessutom kvar på bilens fälgar
Ventilkåpan såg hemsk ut innan men nu är den glasblästrad och fått på sig primer. Sen blir det ju 2k-lack på den.
Att ventilkåpan inte är helt klar hindrade mig inte att bara lägga på den ändå... Tror det blir rätt bra
En massa blästrade och primade bitar som väntar på lack. Inte kopplingen och listerna då utan allt annat...
Var kunde man köpa nya oljetrycksgivare? Min fungerar inte helt perfekt.
På Ebay:
https://www.ebay.com/itm/Oil-Pressure-S ... 3391238979
Alternativt här:
http://europeanpartscompany.com/lotus-e ... pt1817-10/
Men kolla vilken du har först. PT1817 har tumgänga 1/8" och PT1816 har metrisk gänga M14. Samma resistanskurva i båda men gängan skiljer. Har för mig att det sitter en adapter mellan sensorn och blocket och den adaptern gör om från 1/8", alternativt M14, till M18. Så får man tag på fel sensor så går det kanske att byta adapter. Om man hittar en sådan.
Banks har denna som ser lite annorlunda ut jämfört med original och det står S2 på den men jag vet inte om det är till Renault eller TC
https://www.lotus-supplies.com/parts/el ... sender-s2/
Tack för tipsen! Kul att läsa om din renovering
Kul att det gillas Rätt kul med byggtråd, både för att presentera för andra vad jag gjort men även som ett bevis för mig att jag faktiskt kommer någonstans i renoveringen nu när jag tycker det går såååå långsamt
Skulle kanske ratta ihop lite till klubbtidningen om renoveringen
Ja gör det! Vi behöver material till nr 2. Deadline 10 maj.
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
