Hjullager Eclat/ Elite
TinoCarrasco
Post by TinoCarrasco »
E det svårt byta hjullager runt om på en Ecalt/Elite 75? ska lagrena pressas ur eller är det bara dra ut dom? Och har någon nummret o namnet på personen som e så duktig på Lotus o bor i vejbystrand?
Mvh
Tino
Rikard
Post by Rikard »
Mycket meck, eller :lol:
Jag kommer ihåg att jag behövde pressa ur lagren bak, troligen fram också (det var ett par år sedan jag gjorde det). För att byta bak var man också tvungen att lossa drivaxlarna och naven och knacka isär de yttre knutkorsen (är f.ö. samma som i kardanaxeln på Volvo 140/240). Inte omöjligt att göra hemma dock, det finns billiga pressar hos t.ex. Biltema (Lasse här på forumet köpte nyligen en sådan och den verkar ha fungerat bra till Lotusmeckande).
/Rikard
Rikard
Post by Rikard »
Har du verkstadshandbok förresten? Det behöver man när man ska mecka med den där bilen. Finns hos SJ Sportscars.
/R
Plus2
Post by Plus2 »
Han har sedan tidigare uttryckt önskemål om att inte ha sittt telefonnummer på webben. Jag skickar ett PM till dig.
Mvh,
P-O
TinoCarrasco
Inte så mycket meck men vill gärna att bilen lever vidare och ska må lika bra som när Per-Ola tog hand om henne. Men enligt Per-Ola var det inte lagret som tjöt utan avgasröret som ligger an mot drivaxel. Ska ta det estetiska först(denna helgen) sen tar vi fortlöpande koll på hela bilen o duttar i alla service punkter efter hand.
/ Tino
TinoCarrasco
Hilfe hilfe!!!
Det var lagret vänster bak som tjöt. Nu kan jag inte köra bilen längre!!! :( bilen låter som en stenkross!  :bang:
Vart får jag tag på lager imorgon fredag helst??? passar lagren från någon annan bil??? Hjääälp det måste lösas snarast!!! Reservlösningen är express från Paul Matty eller Bennets, Wendels lär ju inte ha eller hur??
Tacksam för hjälp bilen måste ut på vägen igen så jag e tacksam för all hjälp!
/ Tino
Rikard
Post by Rikard »
Ett sådant hjullager borde du kunna köpa hos en kullagerspecialist. Det finns flera sådana i Stockholm, men det finns säkert i Helsinborg också. Lagret heter "M1L SKF BA2B 417308" enligt en gammal faktura jag hittade.
Du behöver dock två nya packboxar också, men de vet jag inte vad de heter. Om du plockar isär navet och tar med lagret och packboxarna till en kullagerspecialist bör du dock kunna hitta rätt grejer.
Dessutom behöver du ju ett nytt knutkors. Ta med det gamla till Mekonomen el. liknande bilreservdelsnasare så kan du nog hitta ett sådant också.
Mecka på :crasched:
/Rikard
PS. Ett bra sätt att få i det nya lagret smärtfritt är att lägga det i kylen ett tag innan man monterar det och också värma navet lite grann, men det kanske du visste. Jag tror dock ändå att det kan behövas press. Ds.
TinoCarrasco
Tar med skiten till Bertil han skulle hjälpa mig pressa ut den så tack till dig Rikard o Bertil och Morgan på Bennets.!!  :wave:
TinoCarrasco
Grrrrrrrrr efter att ha beställ prylarna akut och brottat ner navet 2-1 till mig i ställningen i matchen Tino-Éclat. Så kunde jag inte längre höra knak från navet men efter att ha satt upp hela stället i en hemma gjord jigg kom det fram!!! Knutkorset var helt mosat knakar som en 60 årig häck löpares knä!!!! grrrrr!!! 140 kardan sa du Rikard?? Biltema here I come! suuuck :(
Rikard
Post by Rikard »
Bra att du hittade felet :-D
De där knutkorsen har inte så bra livslängd p.g.a. konstruktionen med bärande drivaxlar, så byt åtminstone bägge på samma sida och se till att smörja de nya ibland. De är som sagt samma typ som finns i kardan på 140/240, men det kan ju vara olika knutkors på olika utföranden hos Volvo, så ta med det gamla knutkorset och jämför.
/Rikard
