Kamrem
Kamrem
Sitter och letar febrilt i forumet och på diverse sidor men hittar inte det jag söker, så jag frågar här istället..
Någon som har koll på när det är dags att byta kamrem på Elisen? Gäller Elise S2 -02. Läser i papprena jag fick med att den är bytt vid ca 2500mil. så, när är det dags för nästa byte?
Lisa Hansson
Lotus Elise s2
Lotus Elise s2
Re: Kamrem
Jag har för mig att det är vart 4:e år.
Milgränsen kommer jag inte ihåg, men man kommer sällan upp till den med en sommarbil.
Re: Kamrem
Hej Lisa,
Jag har för mig att det är 4 år mellan bytena av kamrem.
Är man lite händig så kan man göra det själv.
Ett tips som gör det mycket lättare att byta kamremmen är att köpa detta verktyg:
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-Rover-MGF- ... SwVFlUBG1k
M v h / Tomas
M v h / Tomas
Tomas Karlsson
Porsche Cayman S -10
Re: Kamrem
Tack för svar, hade på känn att det var dags.
Tänkte ge mig på att byta den själv.
Ska vattenpumpen bytas ut samtidigt? är det några andra delar än remmen och låsningarna jag behöver? och sista frågan för nu, vart är det lämpligast att köpa dessa delar?
Lisa Hansson
Lotus Elise s2
Lotus Elise s2
Re: Kamrem
Re: Kamrem
http://tadts.com/instructions/engine/100016.html
Nu har ju du en annan kamremsspännare men ovan länk är nog en bra hjälp ändå.
Re: Kamrem
Det finns kompletta satser att köpa på en massa ställen. Jag bytte i höstas och köpte från bildelar24.com:
http://www.bildelar24.com/1365966-skf-v ... ggremssats
Finns även en bra film som visar byte på en urtagen motor, skiljer sig inte så mkt annat än att du måste lossa motorfästet för att få bort/dit remmen:
https://www.youtube.com/watch?v=1Qn8ljQKZxA
Viktigt att tänka på att försäkra sig om att man "låst" motorn innan man börjar lossa "crankshaft pulley bolt". Rekommenderas även att du byter denna när du ändå håller på, finns på http://www.eliseparts.com/products/show ... lley-bolt/
Elise S2 -2001
Re: Kamrem
Om du inte redan har dem i garaget så är ett hett tips att skaffa verkstadshandbok och reservdelslista. Tyvärr verkar de inte finnas att köpa online hos Lotus till Rover-Elise. Finns dock hos Elise-shop (säkert hos andra också).
Verkstadshandbok: http://elise-shop.com/elise-series-2-wo ... p-687.html
Reservdelslista: http://elise-shop.com/elise-series-2-pa ... p-694.html
Re: Kamrem
Nu behöver jag lite hjälp igen. Hur gör jag för att låsa motorn innan jag lossar bulten? Hade inte tänkt plocka ur motorn för att göra bytet.
Lisa Hansson
Lotus Elise s2
Lotus Elise s2
Re: Kamrem
Step 17 i tadts länken
Använd hellre den insex nyckel som passar istf flat blade screwdriver.
Hth
Hth
Re: Kamrem
Stort tack för all hjälp och svar på frågor. Kamremmen är nu bytt och jag har just startat bilen. Jag har fått lära mig massor på vägen, är ju helt okunnig vad gäller bilmek men nu när jag bytt remmen själv känns annat småpul som oljebyte och diverse reparationer som en bagatellsak.
Lisa Hansson
Lotus Elise s2
Lotus Elise s2
Re: Kamrem
Re: Kamrem
Re: Kamrem
Detta är nog aldrig gjort i min elise så det börjar bli hög tid. Den här dessutom går rätt långt då jag gillar att ta långresor i den. Har inget garage och inte mer mekvana än byta bromsolja. Lämna in den verkar väldigt dyrt, är detta något man klarar själv om man hyr garage över en helg och har Google?
Elise S2, 2006 Toyota 2zz vvti motor
