Inköp av OBD läsare .
Re: Inköp av OBD läsare .
Ja, det kan vara så, men det brukar ju gå på andra hållet att nyare prylar funkar med nyare prylar och att de täcker mer och mer. Det var därför jag köpte en ny OBD2/blåtands modul, mfi certifierad och som skulle fixa allt möjligt. När jag låser på Harrys Laptimers hemsida, så får jag intrycket att blåtand är att föredra ur användarsynpunkt. Givet att det funkar alltså ...
Är det någon som har koll på om man kan lita på prestandamätningar vid OBD2-läsare?
Har som sagt en billig elm327 från kina som jag kör EOBD-Facile på Iphone. Var ute och lekte lite tidigare men osäker på om det är något man kan lita på...?
Elise S2 -2001
Den data som baseras på positionsangivelse från GPS/GNSS är urkass. Jag har bl.a. testat i skidbacken och på cykel och hastigheten kan bli 30 % fel. Jag köpte därför en extern GPS/GNSS mottagare (Dual XGPS160) från expansys.se och det ser nu riktigt bra ut (använde den på Kinnekulle).
Rörande Harrys Laptimer, så fick jag svar från dem att det bara är de OBD II enheter som är listade på deras hemsida som funkar med appen.
