Provade att åka bana med Lotusen förra veckan,på Sviestad. Riktigt kul!
blev inte alls så frånåkt som jag förväntat trots originaldämpare och däck
från 1984 som blev rejält hala i förhöjd temperatur, de sista inbromsningarna kändes som inbromsningar på snö...
Fick dock ett par små problem, det ena var att utgående axlar ur växellådan läckte som såll vid
kurvtagning, se bild efter avslutad körning. Drivaxlarna var efter körningen
helt blöta och jag hade växellådsolja i nästan hela motorrummet.
Kan det saknas nån packning/packbox till drivaxlarna?
Kan det bero på att drivaxlarna är från en R16 medan lådan är bytt till en R18 GTS-låda?
Vet nån hur drivaxlarna såg ut på R18-lådan original? (Det är inte jag som bytt låda i bilen) Var det samma typ av drivaxlar eller skall den ha medbringare och CV-joints?
Drivaxlarna är inte längre är bärande, bakvagnen har fått ett par bärarmar extra ( typ twinlink från banks) och drivaxlarna är därför lite "utdragna" i splinesen, det borde väl inte läcka så mycket av det?
Är mycket tacksam för tips på hur man kan komma tilrätta med problemet. Jag har aldrig märkt av det när jag kört gata, men det beror nog på att oljan inte trycker upp sig på väggarna då.
/Daniel
