Jag står och måste flytta min bil (Esprit S3 1981) från garaget jag hyr.
När jag skulle starta bilen idag fick jag inte igång den.Det hördes inte det vanliga "kluckandet" när bränslepumpen pumpar fram bensinen i tändningsläge.Jag hade hällt på 10 liter Den har stått avställd i ett tag och allt fungerade perfekt när jag ställde in den. Har dålig koll på var bränslepumpen sitter men kan jag göra någon form av felsökning?
Hade uppskattat jättemycket om någon kan ge mig ett tips om vad det kan vara. Det kan ju knappast vara något som gått sönder när allt fungerade när jag ställde in den. Den har i och för sig stått still i knappt ett år.
Tacksam för hjälp
/David
Akuthjälp med startproblem Esprit S3 !
David Mann
- Användare
Benny Långberg
- Användare
Du kanske är problemet på spåret om du hör att pumpen inte låter som den ska.
Du kan ju lossa slangen uppe vid förgasarna och kolla om det kommer bensin när du slår på tändningen.Men stoppa slangen i någon form av hink eller dylikt så att du inte skickar soppa runt hela motorutrymmet om pumpen funkar.
Bilar som står för länge mår sällan bra och den här typen av fel är inte ovanliga på bilar som stått stilla länge.
Benny
Benny
Lotus Esprit S3 1984 , BMW 330i 01 , Chevrolet Transsport 98
