Mitt högra framhjul glappar när man ruckar på det vertikalt. ej horisontellt. Borde vara hjullagret som är slut eller?
Är det enkelt att byta eller är de pressade på plats?
Hjullager?
Hjullager?
Lotus Elise -98,
Re: Hjullager?
På din beskrivning tycker jag det låter som en spindelled. När mina hjullager har varit slitna har det känts oberoende av åt vilket håll jag vickar, vilket även känns logiskt sett till konstruktionen.
Vickar det bara horisontellt tyder det på styrled, inre eller yttre.
Vickar det bara vertikalt tyder det på spindelled, övre eller nedre.
Lägg fingret nära dammskyddet för vardera spindelled samtidigt som du ruckar (eller låter en assistent göra det) så kan du känna om du har någon relativrörelse i lederna.
Hjullagren brukar även börja ge ifrån sig ett malande hjul i samband med att de ger upp. Hörs relativt tydligt i en Elise. Att byta hjullager är inte speciellt svårt, men kräver tillgång till press. Lagret är av "vanlig typ".
mvh/Ragnar (som bytt 4 hjullager, 8 spindelleder och 3 styrleder på sin Elise)
Lotus Exige Cup 240 '06
Re: Hjullager?
Tack för tipset, Ragnar. Ska ta och kolla på spindellederna till helgen om jag kan se/känna nåt.
Lotus Elise -98,
Re: Hjullager?
japp, det var den nedre/undre spindelleden som glappade. Om man tog tag i underkant på hjulet och ruckade kände man glappet, men inte om man försökte i överkant på hjulet . Så det blir att beställa lite prylar och byta i vinter.
Lotus Elise -98,
Re: Hjullager?
När man väl fick isär leden var det snabbt och enkelt att byta kulleden. (fick ta vinkelslipen till slut )
Och glappet är borta
Lotus Elise -98,
Re: Hjullager?
Vinkelslip.... det låter illa ( tänker på tandläkaren )
/ Morgan
/ Morgan
Re: Hjullager?
hehe. Japp, försökte med brytgaffel och spindelledsavdragere av sax typ och diverse annat men den jäkeln satt som berget. Så det fick bli ett kirurgiskt snitt med vinkelslipen.
Lotus Elise -98,
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
