Byta generator på elise -02
Soderlund
Post by Soderlund »
Tjena
Var ut och rastade pärlan i vårsolen och precis när jag gled in på min gata tändes batterilampan och mätarna slocknade.
Strax därefter stannade bilen (ca 5 meter från parkeringen)
När jag vrider på nyckeln så händer inte ett dugg.
Har gjort mätningar nu och batteriet är mer eller mindre tomt (5 månader gammalt) och jag har ingen spänning i kablarna till batteriet.
är det någon som har erfarenhet utav att byta generator? Måste man plocka ner massor?
Tack :) :flag:
Det är bra att vara bra men det är bättre att vara bäst!
Radical PR06 -10
Re: Byta generator på elise -02
Det låter märkligt att batteriet skulle lägga av så plötsligt. Det låter mer som ett jordfel. Börja med att ladda batteriet och kolla anslutningar på vitala punkter som t ex jordfläta till motorn, etc.
Olles råd är bra, men det kan mycket väl vara generatorn som
storknat av värmen. Det är ett inte ovanligt fel på Elise/Exige.
Framförallt om värmeskölden av ngn anledning är bortplockad.
Jag lyckades aldrig få mina batterier till Elise att behålla spänningen
över en vinter i garaget. Behövs underhållsladdning.
Josen
Post by Josen »
Enkelt att byta generator, man kommer åt underifrån /sidan
Har dragit upp en luftslang ( ducting ) från sidointaget till generatorn som verkar hjälp att få generatorn överleva på racebanorna
Joachim
Joachim Osbeck
S2 111s 2002 ( rejsa tråd )
Soderlund
Post by Soderlund »
Tack för era tips!
Ska ge den lite tid i helgen för att se om jag kan få någon ordning på det.
Men som det låter så är kylningen ev en bidragande orsak?
går det att få tag på en ny generator billigare än typ eliseparts?
Radical PR06 -10
