Hej, Jag har skaffat mig ett projekt som tanken är att bygga gatregistrerad banbil av (via SFRO).
Jag har lite frågor jag behöver hjälp att få svar på:
Vad är det för skillnad på tunnel-ramen på en Esprit Turbo -89 mot en Esprit V8 ? Är ramen förstärkt på V8?
EDIT:
Den informationen jag fått fram hittils från att ringa runt i Sverige är att skillnaden på bakramen för V8 är endast för att få plats med de dubbla katalysatorerna. Annars är det ingen skillnad.
Vad skiljer i framvagnen på bilar med styrservo, är det andra länkarmar för att få mer caster eller är infästningen i chassit ändrad?
Styrservot ska vad jag fått fram hittils inte passa rakt i bilen utan att man svetsar om infästningarna, stämmer detta?
Hur mycket väger en 910S motor ?
EDIT:
918 V8 väger 210kg
910S väger 15kg mindre dvs 195kg.
Hittade denna info:
It weighs just 210 kg, about 15 kg more than the four-cylinder LV engine in turbocharged form, fully dressed with power steering and air conditioning pumps, alternator and everything else that a road car carries.
Vilken inpressning ska det vara på fälgar till 8,5x16 med 245/45 16" och 10,5x17 med 315/35 17" ? '
Jag hittade informationen om fälgarna: (källa http://www.thelotusforums.com/forums/to ... and-tyres/ )
93-1/2 SE, OZ Revolution 5-spoke
245/45 8.5J x 16 +23.3
315/35 10.5J x 17 +30.0
källa : http://www.espritfactfile.com/Parts.html#Road Wheels
92 Sport300 OZ Racing Futura Modular 5-spoke w/out center cap
8.5J x 16 +20.0 245/45
10.5J x 17 +6.0 315/35
MVH Johan
Lotus Esprit -89 frågor
/Johan
Re: Lotus Esprit -89 frågor
Hej Johan och välkommen,
Det kan dröja innan man får svar här, testa "the lotus forums" också, folk från hela världen är på.
Lycka till med projektet. Lägg gärna upp lite bilder.
Henrik S
Ängelholm
Henrik S
Ängelholm
kolla denna glada espritägare, han har nog varit med om det mesta och kan säkerligen svara på alla dina frågor :-)
http://www.theriens.com/lotus/
Tack för informationen, jag hittade lite matnyttigt på den länken.
MVH Johan
MVH Johan
/Johan
Emil_lotus
Jag har byggt gat/tävlingsbil/trackday-bil av min esprit och har grejat mycket, hör av dej om det är nåt så kanske jag kan hjälpa till,
Har ev även en nybyggd 910 motor på 400hk 1.2bar att sälja hel eller i delar.
Hej Emil,
Det kan komma lite frågor senare...
Motor, växellåda och bromsar har jag redan bestämt vad det blir.
Det som ska göras nu är buren, måste bara få godkänt av SBF på hur den ska byggas.
/Johan Wing
/Johan Wing
/Johan
