Lotus Elise 2002, 122hk vs 135hp
LotusDream
Post by LotusDream »
Någon som kan förklara skillnaden och poängen till att bygga Elise 02 med 122hk samt 135hk. Är det något utöver detta som skiljer sig mellan bilarna? De heter väl ändå detsamma dvs Elise type 111.
Mvh Andreas
Re: Lotus Elise 2002, 122hk vs 135hp
Kammar
Plus Iirc utrustningsnivå.
Jag antar att du avser Elise med Rovermotor. De fanns i flera olika varianter från 120 Hk till 190 Hk, och de var som sagt lite olika utrustade. Jag bor också i Särö, så om du vill komma och kolla så har jag en S1 och en S3, samt en MGF med Rovermotor 145 Hk i garaget.
Nu har jag bara kört s1 118 hkr, s1 140 ish , s2 190 hkr, samt åkt med v6. Det som slår en är snarare likheter än skillnader.
Med det sagt Rover original motor tappar ork vid 5500 varv med andra kammar så andas den bättre, polerad topp plus större ventiler så blir det ännu bättre.
190 hästars s2 är lite speciell då den kräver varv. Toyota...
Betänk även att s1 väger betydligt mindre än senare modeller.
S1 fick senare bredare bakdäck 225 istf 205
111 s vinge
160 högre vingevetc.
För s2 http://www.sandsmuseum.com/cars/elise/t ... eries.html
Missa inte heller informationen som finns på klubbens hemsida. Här hittar du ett antal broschyrer där du kan jämföra olika modeller och tillval: http://www.lccs.nu/useful-stuff/broschyrer/
Jag uppgraderade min dåvarande S1 från standard 118 hk till Lotus egen Sport 135 motor (som i realiteten nog hade ca 140 hk). I den lätta bilen (750 kg) gjorde det stor skillnad. Bilen blev överlag mycket rappare. Dessutom blev 5:an användbar. I standardutförande tyckte jag 5:an var en ren överväxel för att spara bensin.
LotusDream
Tack för flera svar! Det känns som att jag nu fått en klarhet i skillnaderna. Jag kommer gärna förbi och kollar på dina pärlor Olle! Vilket drömgarage, 3 fantastiska bilar  :banana:
LotusDream wrote: Tue 07 Jul, 2020 23:13 Tack för flera svar! Det känns som att jag nu fått en klarhet i skillnaderna. Jag kommer gärna förbi och kollar på dina pärlor Olle! Vilket drömgarage, 3 fantastiska bilar  :banana:
Slå bara en signal 0708-205091 så ses vi !
