Bilen bara dog!
BlueV8
Bilen bara dog!
Post by BlueV8 »
Var ute och provkörde min Esprit V8 efter ha gjort lite sevice på
bilen.Bilen kändes precis som vanligt, den gick riktigt bra alltså!
Plötsligt så dog bilen bara, allting bara slocknade hastighetsmätare, varvräknare gick ner på noll, motorn stendog + alla andra instrument.
När jag väl fått stopp på bilen intill väggkanten så provade jag att starta igen, inget liv alls bara startmotorn som gick runt.
Jag blev sedan bogserad till mitt garage, där tog jag bort ett tändstift för
att kolla, ingen gnista, ingen bensinlukt.Kollade även säkringar och dom
verkar vara hela.
Är det någon som har råkat ut för något liknande, eller tips på felsökning!
Tacksam för svar!!
Niclas Esprit V8
Guest
Post by Guest »
Elakt svar  :hyper:
Jag har faktiskt råkat ut för samma grej med en gammal Saab! Fattade ingenting, brosan fick åka 5 mil för att komma hjälpa mig. När han väl kom fram kollade han allt, och upptäckte då att det var soppatorsk  :wave: Något pinsamt för mig  :bang:
Lasse
Post by Lasse »
Har din bil trevägs startspärr på larmet...? Det kan ha blivit nåt kajko på den?
Mvh /Lasse
BlueV8
Post by BlueV8 »
Jag vet inte riktigt vad du menar med trevägs startspärr?
Jag har en knapp som jag trycker på när jag har stuckit in nyckeln
i tändningslåset.Det ska sedan knäppa några gånger för att avaktivera startspärren, tror det är orginal!?
Torbjörn
Re: Bilen bara dog!
Post by Torbjörn »
Hej Nicklas
Det enklaste är att ringa Wendels i Trelleborg och försöka få låna mjukvaran till V8 som passar till Tech 1 instrumentet som används av GM verkstäder, jag tror Saab verkstäder använder dessa felsökningsinstrument också. Tyvärr kan man inte på V8 få fram felkoderna utan V8:ans mjukvar såsom man kan på de 4 cylindriska bilarna genom att blinka fram felkodsiffrorna. Jag har frågat Dave Massey om detta och fått svar på detta inte går, Jag är inte helt säker på att Wendels lånar ut mjukvaran hur som helst till vem som helst. Kanske mot en rejäl deponeringsavgift. I annat fall får du nog bogsera ner bilen till Trelleborg. Om det är fel på larmet så ingår inte detta i Tech 1 felkodsystem utan lever ett eget liv i bilen. Jag tror inta att det är larmet som bråkar för då skulle inte startmotorn snurra, såvida det är ett originalmonterat Cobra larm. Det finns verkstäder som tror att de har alla felkodningsystem som finns på markanden i sina datorer men det kan jag informera att det har de inte, alltså lägg inte ner tid på detta.
Kul om du kam höra av dig när du hittar felet.
Torbjörn
Mikael_W
startspärr
Post by Mikael_W »
aktiverar du inte startspärren och larmet när du vrider nykeln ett extra klick i dörrlåset vilket jag trodde var standard från Lotus, du kanske har någon extra monterad startspärr som har låst sig.
Mikael, Fisker Karma
Lasse
Post by Lasse »
Typiska startspärrar på moderna bilar är kopplade till larmet och bryter spänningen till:
Startmotor
Tändning
Bränslepump
Det blir mao svårt om inte omöjligt att tjuvkoppla bilen. De symptom som du beskriver låter som om spärren skulle ha aktiverats av någon anledning (strömbortfall till modulen mm mm...)
Mvh /Lasse  :wave:
BlueV8
Post by BlueV8 »
Min startmotor fungerar men tändning och bränsle är utslaget.Vart sitter den där modulen du pratar om Lasse?Finns det något ställe jag kan mäta
så jag vet att jag har spänning.
MVH/Niclas
Lasse
Post by Lasse »
Har skickat dig ett "pm" med mitt telefonnummer. Hör av dig!
Mvh /Lasse
BlueV8
Post by BlueV8 »
Tjena!! :lol:
Har nu hittat felat på min bil, det var JORDFEL!!
Var under bilen för att mäta upp en sak när jag
upptäckte att två stycken jordpunkter var alldeles rostiga
och ärjiga.Jorde rent punkterna samt bytte skruv till
fästpunkterna sen så startade bilen utan problem.
Bilen hade ibörjan förhöjd tomgång ca.1500 rpm, men
detta ska tydligen vara normalt efter ett sådant fel.Kan ju
varit någon jordning till t.e.x styrboxen.
Efter provkörning och en stunds tomgångskörning så var
tomgången normal igen.(Den sjunk långsamt ner till sitt normalläge)
Känns bra att det var en sådant enkelt fel man tror ju alltid det
värsta som t.e.x styrboxfel eller något liknande!
Mvh/Niclas :bold:
