Byggtips: Pallbockar med platt top för Lotus
filiphag
Post by filiphag »
För vinterns pyssel på Min Lotus Elise behövde jag något att palla up den på.
Tittade på ESCO flat top jack stands men hittade inget ställe som sålde dom i Svergie.
Men som tur är har vi Biltema.
In liten Byggtråd med tips för hur man kan bygga sina egna billiga pallbockar för bilar med platt underrede.
  • Pallbock justerbar höjd: 330-420 mm, 1,5 ton. Artikelnr: 15-1098 79,90:-
  • Jack-Pad Ø 100 x 30 mm. Artikelnr: 15-8200 39,90:-
  • M6 skruv med Bricka
Då pallbockarna ursprungligen är gjorda för att stå under axel eller balk är kanterna uppvikta.
Med hjälp av skruvstäd var det lätt att rätta ut dom så det blev ett plattjärn på toppen.
Platjärnet på toppen är lite större än jack-paden, så jag markerade och sågade av hörnen med bågfil.
För att Jackpaden skall sitta fast så borrade jag ett hål i toppen av platjärnet, gängade det för en M6 skruv. Jack-paden har redan ett försänkt hål i mitten lagom stort för en M6 skruv med bricka.
Så har vi snabbt en eller flera pallbockar med plan top till en liten peng.
Filip
Lotus Elise S 2008
Re: Byggtips: Pallbockar med platt top för Lotus
:up:
Ett annat tips kan vara 4 st kartonger med A4-papper. :-D
filiphag
Post by filiphag »
Kopieringspapper funkar bra om man inte får fukt på golvet eller råkar spila nåt.
Men jag tipsade om ett billigare alternativ :)
en låda kopieringspapper kostar 169:- st på Biltema.
Filip
Lotus Elise S 2008
Tailhappy
Post by Tailhappy »
Hej, jag tyckte det såg mycket bra ut och åkte till BT för att införskaffa fyra stycken gummiklossar. Jag har de största pallbockarna i garaget men principen är ju samma.
Byggde första enligt din version men hade tre synpunkter på konstruktionen.
1. Vinkelslipen är fruktansvärd högljud när man kapar av sina bockade kanter
2. Man ”förstör” sina pallbockar
3. Gummiklossen sitter väldigt löst och den lilla krage man klämmer fast den med håller knappast en bil som är på väg ad glida ner från pallbocken
Byggde då en till variant där jag kapade på gummiklossen istället. Inte lika snyggt som din variant men den känns stadigare och man kan skruva bort klossen och använda pallbocken som vanligt igen.
Gjorde två varianter. På två borrade jag upp och använde större brickor för att klämma gummiblocken med större yta för bättre fäste. Vi får se hur de slår sig i driften.
Tack för inspirationen. Det var roligt att pyssla lite med annat än bilen.
Torsten
//Torsten
Tailhappy
Post by Tailhappy »
Står fint och stadigt utan att skada bilen
//Torsten
filiphag
Post by filiphag »
Då var det värt tiden att skriva ihop en guide eftersom den inspirerat åtminstone en.
Än bättre när du redovisar din variant.
Jag sågade också med bågfil. Tystare och renare.
Jag har 2st omodifierade pallbockar med. Dom är så billiga så kunde acceptera att man förstörde dom.
Filip
Lotus Elise S 2008
