BOV för Esprit!
Joakim
BOV för Esprit!
Post by Joakim »
Tänkte som så många andra installera en BlowOffValve (BOV) på min SE och har hittat ett antal kit som kostar runt 2kkr. Alla dessa satser är dock öppna BOVs som ventilerar rak ut i motorrummet. Eftersom jag inte vill förstöra espritens karaktär som en tyst superbil tänkta jag installera en sluten från dahlhems ( http://www.dalhems.se/). Har dock problemet att dessa inte har silicon T- röret som behövs för att koppla in BOVen mellan chargecoolern och plenumröret. Ytterliggare en variant är att bulta på en BOV direkt på plenumen men det skulle kräva att man sågade i plenumen och det har jag ingen lust med. Undrar då om det finns någon som vet var jag kan få tag i ett sådant T-rör eller kan föreslå en bättre lösning??
patrik
Post by patrik »
Kolla på denna sida om det här!!
www.andywhittaker.com
beställ ett t rör tror det var 60 X 60mm - 25mm i diameter!
(denna måste kapas lite)
om du ska ha en dump med 25mm så passar det.
annars bör du ha en enlarger 25 - 32mm
ju större dump du tar desto bättre (32) iom att då så tömms det fortare som det är meningen med det (bättre respons)
1m 4 mm vacum slang
Om du skall ha en åter cirkulerande så bör du ta Ca 1 m av (25 el 32) beroende på vad du valt!!
EV6 dumpen funkar väldigt bra till våra bilar om du e ute efter funktion!!
Ring mig om du har frågor
MVH
__________________
Patrik Andersson
Esprit SE -91 "Modifierad" TILL SALU!! BUD
http://www.blocket.se/vi/11622848.htm?ca=12_s&last=1
se repotage i Bilsport nr 20 -04 sid 50-53
Fyndbörsen nr 3 -06 sid 14-15
Johnny
Post by Johnny »
En dum fråga kostar jag på mig...... :-D Vad vinner man på med en BOV ??? Har läst det någonstans men förträngt svaret......
//Johnny
patrik
Post by patrik »
Du får turbon "inpellern" att spinna vidare o det ger dig bättre respons!
det gör ej mycket men tillräckligt att jag märkt av det, som jag ser det så så får jag mer turbo tryck tidigare än innan
Det är bara att ringa om ni undrar mer!
MVH
__________________
Patrik Andersson
