Hjälp!
Har ett problem med min bil!!!
När jag startar den "kall" start så är tändningen inställt att bilen är varm!!
Resultatet blir att bilen "hackar" när man kör så att jag måste stå på tomgång o låta bilen bli varm innan man kan ge sig av!!!
Är detta något man kan byta själv???????????
Kall start!!
Kallatart!
Jag har en Esperit Turbo -88!
Som jag har problem med när dt gäller Kallstart
Hej Jens!
Välkommen till forumet! Kan du vänligen fylla i vart du bor i din profil.
Alla äldre Esprit, speciellt de motorstarkare turbo med insprutning går ojämnt på tomgång. Det har inte att göra med att tändningen är olika inställd för kall och varm motor. Dock ska du i alla fall kunna rulla iväg lugnt och snällt utan att motorn stannar. Du kan inte förvänta dig att det bara är att "burna" iväg som i en modern bil.
Normalt (för Lotus Esprit) är att du alltid ska låta bilen värma upp någon minut innan du kör iväg. Sedan är det till att hålla igen på gasen tills motorn blivit varm. Sen är det bara att tuta och köra.
Jag behöver nog en betydligt bättre beskrivning av ditt problem om jag ska kunna hjälpa dig.
/Lasse
/Lasse
