ECU uppgradering Exige S2
Trond Sundby
- Användare
Vet någon om det är möjligt att optimera ECU här i Sverige? Eller måste den skickas till UK? Jag har beställt kamakslar från USA som är tillpassat cam swith på 6200 varv, så jag behöver inte justera denna på ECU'n , men när den uppgraderas, gör dom mer än bara justering av cam swith? Justerar dom också innsprut osv? Jag tycker responsen från tomgång är slö på dessa motorer, hade hoppas det gick att justera på detta i ECU enheten. Verkar som den har för mycket luft flöde (har ITG) så den nästan dör om jag är lite brå med gasen fråm tomgång.
Trond, boende i Norge.
Re: ECU uppgradering Exige S2
Kolla härTrond Sundby wrote:Vet någon om det är möjligt att optimera ECU här i Sverige? Eller måste den skickas till UK? Jag har beställt kamakslar från USA som är tillpassat cam swith på 6200 varv, så jag behöver inte justera denna på ECU'n , men när den uppgraderas, gör dom mer än bara justering av cam swith? Justerar dom också innsprut osv? Jag tycker responsen från tomgång är slö på dessa motorer, hade hoppas det gick att justera på detta i ECU enheten. Verkar som den har för mycket luft flöde (har ITG) så den nästan dör om jag är lite brå med gasen fråm tomgång.
http://forums.seloc.org/viewthread.php?tid=172302
Kan rekommendera Sinclaire. Prata med Wayne.
Eller byt till en programmeringsbar ecu.
Ex vis Emerald 3D. Har själv god erfarenhet av detta.
Med en sådan styrenhet kan du anpassa bilen efterhand
som du gör uppgraderingar. Du kan dessutom ha ett särskilt
program klart i ecu:n som är anpassat för ex vis Bilprovningens tester.
Prata med Svalle på TS Motorsport i Åstorp. Telefon 042-517 15.
Han kan trimma in systemet så du blir av med de problem du nämner
samt justera in effektuttaget så att det ser ut som du vill ha det.
Sker på rullande landsväg så du kan själv kolla resultatet.
