ECU, alarm och immobilizer
Richard
Post by Richard »
Det verkar som jag måste tyvarr byta ECU av min Elise S1 111S...
Jag har hörde jag behöver en Lotus dator eller mjukvaror för att inställer/resetter alarmet och immobilizer. Är det sant? Och hur/var/vem kan (jag) göra det?
Tack för tipsen!
DJ
Re: ECU, alarm och immobilizer
Post by DJ »
Vill du ha kvar larm och immobilizer?
Annars går det att bygla bort immobilizern rätt lätt när man tar bort larmet.
Så körde jag på min S1
Lotuslös :(
Rimligtvis kan Lotus Göteborg hjälpa dig då de har en auktoriserad verkstad. Andra möjliga alternativ är Bennets resp. Wendels. Ring och kolla med någon av dem.
Går du på förslaget ovan så finns det en färdig adapter att köpa: http://www.eliseparts.com/products/show ... er-bypass/
nickeluring
Post by nickeluring »
Jag sökte nyligen på reset av alarm p.g.a. att en av mina fobbar slutat fungera under vintervilan.
Om du har koden till larmet så ska det gå att resetta det utan dator. Jag har inte vågat prova än, men man skulle bl.a. trycka in båda knapparna samtidigt i 10 sek. Sedan var det en massa av- o påslag av tändning en massa ggr beroende på larmkoden. Har tyvärr ingen länk att ge, men det ska finnas info på seloc.
Det borde fungera att göra detta om man har ny ecu, men jag vet inte säkert. Dubbelkolla.
Nicke
Elise R
