Vem får plats i en Esprit?
challenger
Post by challenger »
Hej på er!
Jag har sedan länge velat ha en Esprit SE,nu när det börjar bli aktuellt att investera så är det en fråga jag undrat om länge.
Eftersom jag aldrig haft tillfälle att provsitta nån bil så vet jag inte om det för mig blir så kul med den,jag är 190cm lång och jag känner på mig att det kanske är ett problem,vad tror ni?
/Mvh Peter
Siitam
Post by Siitam »
Antagligen kommer det inte att fungera, är själv 182cm och slår i glasluckan vid gupp på motorvägen.
Annars är det en jätte rolig bil
Daniel Siitam // NU UTAN LOTUS, fast det gör inget för i garaget står det en FERRARI istället
AndersB
Post by AndersB »
Jag är 187 och får precis plats i min S2
Anders som kör Esprit S2
Mikael_W
Post by Mikael_W »
är möjligtvis V8a, s4a större för min polare som är närmare 2m hade inga problem köra min Esprit.
Mikael, Fisker Karma
challenger
Tack för svar,det råder ju lite olika svar här det kanske funkar,jag tror själv att problemet blir nog värst vad gäller benen,jag är lite kort i ryggen för o vara 190.
Är det ställbar ratt o säten i bilarna förresten? kan tänka mig att det är ganska marginelt.
HC
Post by HC »
Jag är 198 cm lång och dom enda Esprit-storlekar som passat mig är Turbo Esprit HCPI (nätt och jämnt), och V8. S1, S2, S3 och SE är inte i närheten. S4 har jag inte testat men den ska ju vara lite större.
Det går ju att få ett par cm extra genom att bulta stolen direkt i golvet och att köra i strumplästen.
Om du sätter ut var du bor i din profil så kan du ju ev få kontakt med nån Esprit-ägare för provsittning.  :wave:
Hans Carlsson, Lotus Elite 1980
Rickard
Post by Rickard »
Har för mig att det finns lite tips på www.lotusespritworld.com om hur man skapar lite bättre utrymme i en Esprit, dom få av mina vänner som har fått provköra min bil har fått plats utan att sitta illa & en polare är 185 cm & 115 kg.... :shock: (hade däremot lite problem att ta sig ut, men de berodde inte främst på hans längd...) :lol:
Dean
Post by Dean »
Hej där! Jag har själv en Esprit Turbo SE, och jag är 192 lång/ 92 kg. Hade väldiga problem att få plats med högra benet, då den klämdes fast mellan ratten och mittenkonsolen. Körde jag längre sträckor fick jag t.o.m kramp i benet pga att man satt "fast" :bigcry: Satte då dit ett betydligt längre rattnav, och monterade dit originalratten igen. Vips så fick man utrymme.... och känns även bättre att ha ratten nämre sig :steer: Enda negativa är att man inte når blinkers / torkarspakarna utan att släppa ratten med handen......men det kan jag leva med :winking: Lycka till / Magnus
Lasse
Post by Lasse »
Hej på er!
Själv är man 181 cm och sitter perfekt i alla Espriter. Jag tror nog att smärtgränsen går där någonstans mellan 180-185cm. En annan ytterst avgörande faktor är var man har sin längd någonstans, i benen eller i överkroppen. För lång överkropp sätter definitivt "P", men ligger längden i benen kan man ju alltid pröva kreativa grepp som tex vår vän Magnus.
Mvh /Lasse
challenger
Jaha det kanske finns hopp då i alla fall,trevligt :-D
Jag kan ju leva med att köpa en S4 om den nu är lite större....får jobba lite mer övertid bara  :slow:
