Motorima nr 2
Användarvisningsbild
mikael.c
Kontakt:
Motorima nr 2
Inlägg av mikael.c » tor 07 okt, 2004 23:42
Motorima nr 2 en 8 stycken som byggdes av Magnus Ahlqvist.
Har genom gått två ombyggnationer sen jag köpte den 1995.
Är baserad på en vw 67a bottenplatta med typ3 motor.
så här ser den ut i dag.
Lotus Esprit s3 -81 svart.
Bmw 328 coupe -99
bmw r-71 sidovagn mc
Kontakt:
Inlägg av Nillet » fre 08 okt, 2004 08:22
När byggdes de? Kan inte minnas att jag sett dem...
Gissar på att det typ3 bottenplatta också?
Har inte koll på typ3-motorn, berätta mer! Trimmad?
mikael.c
Kontakt:
Motorima nr 2
Inlägg av mikael.c » fre 08 okt, 2004 11:16
Den har typ1 bottenplatta okortad,typ3 motor(pannkaks motor)kyl fläckten sitter på ändan av den istället för ovan som en vanlig typ1.
Har blivit konverterad på senare tid till typ1 motor.
Typ3 motorn har orginal dubbla soleks förgasare,en fördel vid trimning.
Motorn renoverades -97 och fick större cylindrar(1600)innan 1500 samt en portning av topparna.
HK svårt att beräkna med en vassare kam, ca 90hk väger 660kg.
Byggdes på 80talet skulle jag tro, min är nummer 2.
Orginal byggdes den som en öppen speedster med en litten plast ruta 25cm, inga dörrar samt en liten störtbåge.
Den första bilden visar som den såg ut när jag köpte den(den gul).
Man kan se lite av var rutan satt i hörnet av träpanelen.
Motorn som den ser ut i dag.
Letar flera bilder vid intresse.
Bmw 328 coupe -99
Kontakt:
Inlägg av Nillet » lör 16 okt, 2004 09:44
Jag roade mig med lite arkeologi och hittade en tresidig artikel om Magnus Ahlqvist och Motorima nr 3. Bilsport nr 13 1986.
Har du den? Annars kan jag scanna den till dig...
mikael.c
Kontakt:
motorima nr3
Inlägg av mikael.c » lör 16 okt, 2004 14:46
Har den redan tack. söker efter nr 4-7, två har varit till salu tidigar(nr4-7).
En gick till sundsvall, minns jag rätt var rvå av dom turbomatade.
Den andra såg jag på annons i skåne, hittar tuvär inte utklippet.
Bild på nr 3.
Jag får gräva vidare, mycket papper blir det.
Hittar du något mer om dom andra så är jag tacksam.
MVH Mikael
Bmw 328 coupe -99
Rickard
Kontakt:
Inlägg av Rickard » sön 17 okt, 2004 12:11
Står inte en av motorima bilarna Magnus pappas museum i rydaholm !?
mikael.c
Kontakt:
Motorima nr 2
Inlägg av mikael.c » sön 17 okt, 2004 23:00
Ja han har en ferarri dino kopia i museumet. kan vara nr 7 eller 8.
Har varit och besökt museumet, tro det var -96 eller -97.
Den hade presis blivit färdig efter den första ombyggnationen.
Jag gick en rundtur i museumet och senare visade magnus mig runt i verkstaden.
Efter den andra ombyggnationen var tanken att den skulle blivit helt färdig, så skulle jag tagit mig en tur till rydaholm med den.
Men drömmar kan ju svalna och komma nya.
Det kom en corvette och senare en lotus i vägen.
Kanse nästa år fall den inte fär en ny ägare.
Dyker det upp nått mer, så skriv en rad.
MVH Mikael
Bmw 328 coupe -99
Skriv svar
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 7 och 0 gäster
