Hei!
Har en 91 Esprit Turbo som ikke går som den skal. Starta den igår,virka som den ikke gikk på alle sylindrene og var ikke helt med. Bilen rykket kraftig og røyk svart ved akselerasjon. Fuskinga ga seg ikke. Kjørte bilen inn til siden og tomgangen var da veldig høy ca 2500omdr. Åpnet luka og hørte en kraftig hvining fra vakuumpumpa som sitter godt pakka inn rett ved batteriet(skal den bråle hele tiden når motoren er i gang?). Stanset bilen. Den ville ikke starte og måtte ha fullt gasspådrag for å få startet den. Fikk kjørt hjem, men bilen juksa og rykket mye.Tok av batteriet og lot det stå til idag for å få resatt alt.Da starta bilen fint,tomgangen var lav og gikk fint.Men den lada kun 0,5 bar på alle gir. Vi prøvde å ta av vakuumslangene for å se etter hull. Prøvde kople "hovedvakuumslangen" direkte til pumpa utenom det t-leddet og etterhvert var tullet igang igjen. Bilen starta kun ved fullt gasspådrag, bilen jukser og hopper samt høy tomgang. Er det noen som kan hjelpe meg med dette??????????
Motoren fusker-HJELP!
Glenn, 91 mod Lotus Esprit Turbo Special Edition
Hej Glenn,
Har du kollat vaccumslangen til MAP sensorn??, läcke denna kommer bilen att bete sig MKT konstigt.
Du beskriver att vaccum pumpen går hela tiden??, är inte pumpen på dig bil mekanisk??, den elektriska varianten satt inte på Espriten förrän S4an.
Vaccum pumpens enda uppgift är att förse bromsservot och klimat anläggningen med vaccum inget annat.
Koppla upp bilen mot freescan och maila en log så skall jag se om jag kan hjälpa dig..
Mvh Joakim
Mvh Joakim
