Jag tänkte byta kylarvatten på min elise s1 -97 då det ser rätt smutsigt ut. Tänkte höra efter tips på hur man lättast gör och vad man bör tänka på. Har hört att det kan bildas luftfickor i rovermotorn... och jag gissar på att de långa slangarna fram till kylaren också kan ställa till det lite.
Funkar det att köra vanligt vatten och glykol eller bör man köra färdig blandning (som är renare?) ?
Kylarvattenbyte, elise
Stefan Andersson
Re: Kylarvattenbyte, elise
när vi bytte på vår Elsie så tittade jag mycket på denna sidan
http://www.sandsmuseum.com/cars/elise/
kanske finns lite information som du oxå kan ha nytta av
/Johan
/Johan
Lotus Elise 111s
Lotus Elise 111s
Tackar!
Hittade den här också på seloc:
http://wiki.seloc.org/a/Bleed_the_cooling_system
Så nu skall det inte vara nåt problem att få det luftat förhoppningsvis.
Stefan Andersson
Om man har smala armar kan man komma åt den främre luftningsskruven genom hjulhuset. Vrid ut hjulet, böj undan innerskärmen och stick in armen. Den sitter en bra bit in.
Edit: Det står ju det på seloc sidan. Dubbelinformation :)
Pontus, Exige S1
