Turbo Garett
Ducati 748
Turbo Garett
Post by Ducati 748 »
Hej har en trasig turbo  :down:
Vart beställer man en ny från England?
Vilket jobb det var att få bort den, när en mutter blir rund :wild:
Micke och Anette
Lotus Esprit V8
Hundkoja 76
s 60T
Ducati 748
Re: Turbo Garett
:indifferent07:
Micke och Anette
Lotus Esprit V8
Hundkoja 76
s 60T
Re: Turbo Garett
Har du kollat med http://www.turbotech.se/ ?
Ducati 748
Re: Turbo Garett
Tack ska du ha!  :wave:
Micke och Anette
Lotus Esprit V8
Hundkoja 76
s 60T
Ducati 748
Re: Turbo Garett
Skickad till Turbotech :bold:
Micke och Anette
Lotus Esprit V8
Hundkoja 76
s 60T
Ducati 748
Re: Turbo Garett
Fick hem Turbon i förgård  :up: :luxhello: :loveu:
ska skicka andra turbon i morgon!
Micke och Anette
Lotus Esprit V8
Hundkoja 76
s 60T
Ducati 748
Re: Turbo Garett
Var ute och körde idag med nya Turbon,stift,olja och filter  :up: :loveu:
Micke och Anette
Lotus Esprit V8
Hundkoja 76
s 60T
Re: Turbo Garett
Trevligt, det är där bilarna skall vara - dvs ute på vägarna! Skönt att det löste sig med turboaggregaten också.
Ducati 748
Re: Turbo Garett
Tack för tipset om Turbotech  :wave: dom var riktigt duktiga.
Micke och Anette
Lotus Esprit V8
Hundkoja 76
s 60T
Fredrik_S
Re: Turbo Garett
Post by Fredrik_S »
Hej Micke,
Kul att höra att allt fungerar igen. Nu är det bara att kavla uppärmar för min del och köra igång med diverse Esprit projekt tills våren kommer.
/F
Lotus Lös :bawling:
Ducati 748
Re: Turbo Garett
Vad ska du göra under vintern?
Micke och Anette
Lotus Esprit V8
Hundkoja 76
s 60T
Fredrik_S
Re: Turbo Garett
Post by Fredrik_S »
En massa små saker :steer:
Byta backlampsgivare, byta ut alla slangar till kylsystemet och plocka bort kylarn, tror jag byter ut den helt eller lämnar in den och får lamellerna utbytta. Förar stolen behöver stoppas, och lite repor i lädret ska färgas om. Frambormsarna behöver ses över. Har ingen som helst erfarenhet av bromsar men spindellederna behöver ses över och lite nya slangar etc. Generatorremmen behöver bytas ut till en ny.
Lotus Lös :bawling:
Ducati 748
Re: Turbo Garett
Hej Fredrik!
Jag håller också på att renovera,inte Espriten utan en hundkoja från76 lite enklare  :up:
Det ska blir flippfront,breddaren,tjolpaket,dubbla pipor mm.
Sen blir det åka av med 38 vilda hästar :flag:
Micke och Anette
Lotus Esprit V8
Hundkoja 76
s 60T
