48 eller 52 mm trottelhus?
tomakarl
Post by tomakarl »
Jag har en Elise S2 från 2002 med 120 hk Rovermotor.
Är det någon som vet vilket trottelhus som var standard, 48 eller 52 mm?
Gör det någon större skillnad att gå upp till 52 från 48 mm?
Tanken är att i så fall göra uppgraderingen tillsammans med ett öppet luftfilter.
M v h / Tomas
Tomas Karlsson
Porsche Cayman S -10
Re: 48 eller 52 mm trottelhus?
Effektbegränsningen sitter nog mer i storleken på ventilerna
än på trottelhuset. För att få ut märkbart högre effekt än de 120 hkr
du har så behöver du nog byta topp (förslagsvis en VVC-topp med
blankad VVC-mekanism), öppnare insug och sportljuddämpare.
Vassare kammar gör sitt till, men då förlorar du sannolikt i körbarhet.
Ovanstående byten betyder att du behöver ett programmeringsbart
ECU, förslagsvis Emerald.
Marcus N
Post by Marcus N »
Standard är 48 du kan fila lite i det för att få en mjukare väg för luften! 52mm kan ge någon häst mer på maxvarv men sämre på resten!
Jag har en helt ny trottel (48 mm) till en mycket låg peng
om du vill prova på att fila. Trotteln ligger i orig förpackning
och har aldrig varit monterad.
tomakarl
Post by tomakarl »
Efter att sökt på diverse forum kan jag konstatera att det inte är lätt att få svar på om det gör någon större skillnad.
Väldigt mycket tyckande och vilda gissningar.
Den mest seriösa verkar vara en kille i England som kört båda husen monterade i samma bil i bromsbänk.
Resultat, c:a 4hk ökning på topp och c:a 15 Nm i botten.......
Men det finns dom som påstår motsatsen också........
Så det blir nog att skaffa ett 52 mm till våren och bilda sig en egen uppfattning!
Dock så vet jag nu att det sitter ett 48 mm i min bil.
Dom är märkta med V1=48 mm, V5=52 mm.
Tomas Karlsson
mogge
Post by mogge »
Hej, har du 48mm spjällhus i plast så byt, plasthusen med dess spjäll har en förmåga att hänga sig = gashäng, detta kan inträffa vid högre varvtal men oftast vid ca 1500 rpm, då kan det var motiverat med ett 52mm i aluminium ger kanske inte så mkt hp men jag har märkt en litet + i moment. beror naturligtvis på filter/avgas mm, pilla med motorer är som att baka kakor ingridenserna måste vara rätt och i rätt proportion,( säges det ) jag bakar inte så mycket, men problemet med gashäng kvarstår kan även orsaka problem vid avgaskontroll.
Morgan H
