Avgas till exige
J West
Avgas till exige
Post by J West »
Hoppas jag valt rätt forums del :steer:
Som den posör jag delvis är med exigen så vill man ju även att den ska låta lite trevligare
Så frågan är simpel vilket avgassystem rekomenderar ni till en Exige 220S kravet är ju under 95db så man kommer ut på banorna (bör man även byta grenrör?) kan man räkna med ökad effekt eller är det somvanligt massa fantasi siffror från avgastillverkare som brukar stå?
En följdfråga är om man kommer få massa felmeddelande i och med avgas byte? Och hur fixar man bort dom i så fall?
MVH
Jonas
Jonas West Borås
Lotus Exige 220S
Re: Avgas till exige
Om du byter system så räkna med att den låter snabbare
än vad den är ! Vad jag menar är att ljuddämparbyte (även
med byte/borttagande av kat) ger tämligen liten effekthöjning.
Ärligt talat så är det nog ganska svårt att känna skillnaden.
Men det kan låta gott ! Dock är det precis som du skriver risk
att man går över bullergränsen för bankörning. Enligt mina källor
inom banägarkåren så väntar man sig att 95 dB-gränsen kommer
att sänkas till 93 dB. Kanske inte i år, men så småningom.
Hade jag haft din bil så hade jag nog istället funderat på att byta
drev till kompressorn. Alltså istället för byte av ljuddämpare.
Där kan man tillsammans med justering av elektroniken släppa
loss ganska många hästar ! Fast det kanske är idé att prova
bilen på bana först, innan uppgraderingarna drar iväg ?
J West
Post by J West »
Tack för svaret
Effekten är som sagt inte prio i detta skedet utan jag vill bara att den ska låte lite mysigare, men gör de så att jag riskerar att bli stående i depån pga hökt ljud så är det inte akuellt.
Tack för tipps om effektökning men det är inte prio just nu utan jag & egget (den är vit och har reg nr EGG) är nykära och myser för fulla muggar.
Men om några veckor kanske de är annorlunda :winking:
Jonas West Borås
Lotus Exige 220S
Jonas !
Du verkar enligt min bedömning ha rätt inställning !  :up:
Vill bara varna dig för att när du väl börjar uppgradera bilen
så kommer du att drabbas av den kroniska (?) sjukdomen
upgraditis. Behandlingen är mycket dyr. Men rolig !
