hög halt av bränsle i avgaserna
martin F
Post by martin F »
Hej jag har för hög halt av bränsle (8%) i avgaserna. Jag har ny lamdasond och tempgivare men ändå så blir det för varmt i avgaserna.
Lamdan pratar med ECU;n men det skickar ändå på för mycket bränsle.
Någon som har liknande problem eller någon som har en bra gissning på vad det kan vara?
Martin
klass10
Re: hög halt av bränsle i avgaserna
Post by klass10 »
Om du har en k-series motor kan det vara tomgångsmotorn som strular. Det var det i mitt fall. Och givetvis det sista jag bytte ut :-(
Patrik
martin F
Post by martin F »
Köpte en ny så den har jag också bytt... Det verka som den inte går från open loop till closed loop när den ska. Frrågan är vilka parametrar styr det?
martin
JohanSalo
Post by JohanSalo »
Vi har samma problem med vår K-serie motor 111S från 2004, vi har sportavgassystem (inkl. sport-cat) och insug.
Har inte försökt att rätta till det, men har oxå konstaterat att det kan vara tomgångsmotorn.
behöver man byta tomgångsmotor eller räcker det att rengöra den som sitter där?
note: ibland har vi väldigt ojämn tomgång (0-1500 rpm)
Johan
Lotus Elise 111s
