Emerald till S2 111S någon som har för test?
Christopher Zell
Post by Christopher Zell »
Ett av spåren just nu är att bilen skulle behöva en Emerald för att funka OK med portningen.
Dock är det långt ifrån säkert och kostar ju en slant, så jag tänkte kolla om någon har en Emerald, som kanske redan går på en 111S S2 så man kan testa?
Bor i Stockholm men kan ta mig hyfsat långt. :)
VX220 Turbo Stage 4 - såld
Jacob
Re: Emerald till S2 111S någon som har för test?
Post by Jacob »
Är din bil från 2002 eller nyare så kollar bilprovningen obd och det tror jag inte att emerald ecu har. Så du måste då byta ECU varje gång du besiktar.
olof.eriksson
Post by olof.eriksson »
Jacob wrote:Är din bil från 2002 eller nyare så kollar bilprovningen obd och det tror jag inte att emerald ecu har. Så du måste då byta ECU varje gång du besiktar.
Kontrolerar Obd koder ???? Det har jag aldrig varit med om på min 2003.
Olof
Olof Eriksson
Lotus Elise S2 2003
Christopher Zell
Att besikta med nuvarande ECU är inget problem.
Så att byta till gamla ECUn inför besiktningen för att ODB mm. ska vara OK känns rätt lugnt.
Däremot vill jag inte gärna lägga en rejäl slant på en Emerald om den sen inte löser problemet i alla fall.
