Var precis till besiktningen
Vad händer när man är på väg dit, jo motorlampan tänds och fick reda på att felkod P1302 finns i systemet
Troligen hänger felkoden ihop med motorlampan, man vad betyder felkoden?
Bilen är en Elise 111R
Ja det blir ombesiktning som man får köra på när det är fixat
P1302 Misfire level causing catalyst system damage
Description
When the engine misfire reaches a high enough percentage the engine emission output levels can exceed the
allowed limits, this will produce the fault code P1301. If the misfire percentage is high enough and there is a
possibility that the catalyst may be damaged then code P1302 will be set.
See misfire faults P0300, P0301, P0302, P0303, P0304
Det kan ta tid och tålamod att hitta grundorsaken. Om du skaffar en OBD2 felkodläsare som även kan släcka felkoden, kostar från ett par tre hundralappar och uppåt beroende på funktioner, så bör du kunna släcka koden/lampan precis innan den ska in på besiktningen. Det brukar ta ett par körcykler innan lampan tänds igen, så att den kan gå igenom besiktningen, förutsatt att inte katen är slut och att avgasväedena inte klaras. Misständning i för stor grad kan dock skada motorn, så bra att få det felsökt så klart.
Har själv en felkod (utan risk för motorskada) som jag brottats med ett tag och inte ännu lyckats komma tillrätta med, trots några verkstäder som letat.
