Tätstegad (Quaife) rakskuren växellåda (PG1 låda med synkringar) säljes till Elise. Lådan sitter i en MGF kan provköras på Sturup raceway den 30 augusti.
0768-441828
Tätstegad växellåda
- nickeluring
Re: Tätstegad växellåda
Hej igen - nej, gratis är den tyvärr inte. Drevsatsen kostar c:a 10000:- SEK med dagens penningvärde, direkt hos Quaife. Nu sitter den i en låda som gått totalt 4000 mil och fungerar perfekt. Som sagt, går att provköras. Är Du intresserad så kom med ett seriöst bud - skambud svarar jag inte på...
Mvh 'rejshälsningar'!!
0768-441828
0768-441828
Vad är det för spec på lådan (utväxling)?
Hej 'Josen'...
Nedan är 'spejsen' på satsen vilket ju är detsamma som till Elise S1;
"MGF PG1 5-speed synchromesh Quaife gearkit. Complete 5-speed synchromesh gearkit. Straight cut, close ratio gears, can be used with original final drive. Optional Quaife final drive and choice of 1st gear ratios."
Ratios:1st 3.000, 2.615
2nd 1.9373
3rd 1.556
4th 1.273
5th 1.043
Final Drives ratios: 3.923, 4.214, 4.462
Jag valde 1st växel 3.000 - detta i förhållande till nedan och 'Final drive ratio' är 3.923.
http://wiki.seloc.org/a/Rover_PG1_gearbox
0768-441828
2nd 1.9373
3rd 1.556
4th 1.273
5th 1.043
0768-441828
Tack
- Är det någon diff-spärr ( torsen i) ?
- Är det bytt till nya lager i stål ?
Joachim
Joachim
Nej - det får bli ett dubbelt nej; dvs. ingen diff och inga andra lager. Dock, bytt olja varje år och jag åker optimerad '120hk' så det är inget vrid på grejorna...det är samma lager som 160hk maskinerna (vad jag vet??)...
Men som sagt, den går att provköra etc...slå gärna en signal om Du har fler frågor!!
0768-441828
0768-441828
