Lotus Europa (S2-68) - dörrjustering
Dörren på förarsidan "sackar". Tacksam för tips. Finns det något sätt att justera på plats som faktiskt funkar? Vad ska jag tänka på? Tacksam för andras erfarenheter.
Björn
Du måste till att börja med ta bort dörrklädseln.
Därefter kan du kan alltid testa med att skruva lossa muttrarna (skruva inte loss muttrarna för mycket för då är det risk för att dörren flyttar på sig mer än du vill och det kan vara lite besvärligt att få den rätt igen) på de övre och undre fäste som håller den genomgående "pinnen" (inte säkert att det går, finns risk för att dom sitter för hårt och då är det bara att montera av dörrarna helt).
Be därefter någon lyfta dörren lagom mycket när du spänner muttrarna igen.
Frågan är dock hur slitna/rostiga övre och undre fästet är! Är det alltför slitet/rostigt så är det bara att handla eller svarva nya fästen. Pinnen brukar dock vara ok.
