Om man tömmer ur 6 liter olja vid byte, är det då 4 liter kvar I kylarna?
Ska dessa också tömma, s? att mängden blir 10 liter.
Om det är så, hur gör man smidigast?
Exige s3, v6.
Oljebyte!
Re: Oljebyte!
Hade samma fråga när jag lämnade in min på service och fick svaret att de sista litrarna är kvar.
Man dränerar inte hela systemet. Får väl byta lite oftare i stället.
Re: Oljebyte!
Märkligt, man byter nästan bara hälften då.
Re: Oljebyte!
Intressant ämne. Jag missade tråden när ni diskuterade det, men tog precis av oljetråget på min Evora och insåg att det var en del olja kvar trots att bilen stod plant och fått dränera några dagar. En överslagsberäkning ger att det blir drygt en halvliter kvar när man dränerat i vågrätt läge. Och man kan väl konstaterade att det inte är det bästa som är kvar i botten.
Jag skulle rekommendera att suga upp det sista genom oljestickans hål, om man har tillgång till en vakuumsug.
Det fina i sammanhanget är i alla fall att oljepluggsgängan har en slits i nederkant för att sänka kanten på insidan av tråget, men det är likväl ca 13 mm till botten.
- Oljetråg Evora / V6 / 2GR-FE
- IMG_3849.jpg (5.66 KiB) Viewed 9114 times
