Patriks bil vid Bennet
Japp det är min som står där!
Nu har du sett den, va tycker du?
MVH
__________________
Patrik Andersson
Esprit SE -91 "Modifierad" TILL SALU!! BUD
http://www.blocket.se/vi/11622848.htm?ca=12_s&last=1
se repotage i Bilsport nr 20 -04 sid 50-53
Fyndbörsen nr 3 -06 sid 14-15
__________________
Patrik Andersson
de var ej en avåkning!
jag träffade en annan bil.... trist!
jag har ej fått den men om en mån så ska jag nog ha den!!!
hur går ditt projekt då?
MVH
__________________
Patrik Andersson
__________________
Patrik Andersson
nej det är en -91as SE med en massa lull lull!
MVH
__________________
Patrik Andersson
__________________
Patrik Andersson
Det är en åter cirkulerande som jag satt ett filter på!!
det är rekomenderat från min sida att ha en öppen moddel!!
Jag håller på att ta fram ett slang kit med samco sport....
Röda slangar!!
BOV är en Dump ventil den som pyser på turbo bilar!!
(Blow off valve)
Röda slangar!!
(Blow off valve)
MVH
__________________
Patrik Andersson
__________________
Patrik Andersson
Hej Patrik,
Varför öppen, jag vill nog ha en sluten då man slipper ljudet och allt guck som var avsett för motorn( alla turbos kommer att läcka lite nya som gamla). Säg till när du hittat ett T-rör i gummi, har själv bara hittat motoconcepts och justins varianter där båda är öppna, var själv lite sugen på Dahlhems slutna variant..
de satt på då jag köpte bilen!!
då då??
då då??
MVH
__________________
Patrik Andersson
__________________
Patrik Andersson
du kan köpa slangar av märket samco sport de kommer under dagarna ha en spec från mig på tillverkningen!!
öppen som sluten!!!
öppen som sluten!!!
MVH
__________________
Patrik Andersson
__________________
Patrik Andersson
