Mätinstrument
patrik
Mätinstrument
Post by patrik »
var kan man få tag på instrument till Espriten, söker i dag efter bar mätare som visar 1,5 bar ist för 1,2 i dag!
(Elektronisk)
Modellen är en vanlig 52 mm mätare från VDO
MVH
__________________
Patrik Andersson
Esprit SE -91 "Modifierad" TILL SALU!! BUD
http://www.blocket.se/vi/11622848.htm?ca=12_s&last=1
se repotage i Bilsport nr 20 -04 sid 50-53
Fyndbörsen nr 3 -06 sid 14-15
Joakim
Post by Joakim »
Du kan köpa 2 bars mätare, dock mekanisk för ca 500kr på Hansen Racing. Mkt fin kvalitet..
 :wave:
patrik
Post by patrik »
Joakim wrote:Du kan köpa 2 bars mätare, dock mekanisk för ca 500kr på Hansen Racing. Mkt fin kvalitet..
 :wave:
jag försökte koppla in mekanisk men hittade ej var jag skulle kunna göra det, har du tips på hur??
MVH
__________________
Patrik Andersson
Joakim
Post by Joakim »
Hej Patrick,
Sätt den där MAP sensorn tar sin tryckavkänning på insugsröret. Koppla på ett T-kors på den slangen och vips så har du en utmärkt koppling.
Röret sitter i bakkant på motorn på insugsröret, slangen är av en hård typ till MAP sensorn.
Lycka till!
:steer:
patrik
Post by patrik »
Joakim wrote:Hej Patrick,
Lycka till!
:steer:
samma som som man tar t kors till dumpen då!
MVH
__________________
Patrik Andersson
patrik
Post by patrik »
vad har du på din bil då??
MVH
__________________
Patrik Andersson
Joakim
Post by Joakim »
En sådan sitter på min Europa, dock så sitter inte turbo på den motorn längre. Espriten har 1,2 bars orginal mätare.
Och ja, vi dumpventilen blir utmärkt. Dock så kommer du inte känna av trycket bakom gasspjällen och kommer då få lite missvisande info men knappast av värde...
patrik
Post by patrik »
Joakim wrote:En sådan sitter på min Europa, dock så sitter inte turbo på den motorn längre. Espriten har 1,2 bars orginal mätare.
japp det sitter 1,2 men det kör jag vanligen med, men så har jag möjlighet att köra 1,5 oxå däe av att jag behöver en annan mätare!!
koplingen sitter vid spjället så det kommer bli så som du tänkte dig
Tack för hjälpen!
MVH
__________________
Patrik Andersson
