Niclas
Posts: 8 Joined: Wed 29 Jan, 2003 11:06
Post
by Niclas » Fri 09 May, 2003 11:49
Min antilock lampa blinkar och tickar??
Kan det vara ett relä?
Någon som vet?
Niclas
Joakim
Posts: 680 Joined: Mon 28 Oct, 2002 11:33
Post
by Joakim » Fri 09 May, 2003 12:54
Kolla om ABSn funkar genom att bromsa hårt på en grusväg. Du bör höra hydralpumpen pumpa upp lite tryck till och från annars kanske den är paj!. Kolla även vätskenivåer och liknande.
Niclas
Post
by Niclas » Fri 09 May, 2003 13:44
Jag har kollat ABS´n och den fungerar som den ska?
Har även kollat vätskenivå, och det är snarare för mycket än för lite bromsvätska....
Fler tips??
Niclas
Joakim
Post
by Joakim » Mon 12 May, 2003 07:42
kan vara glapp i någon givare, låter så när du säger att den blinkar lite till och från.
