Vad har Elise för bultcirkel?
Vad är det för dimension och ET på originalfälgarna?
/Daniel
Bultcirkel Elise
Det kvittar egentligen. Jag ville bara veta om någon av dessa har 4x 3.75" (=4x95.5 mm) som min Europa.
En uppsättning Elisefälgar skulle utseendemässigt passa bra på min Europa och ge plats åt lite större bromsar. Men jag vill veta om de passar över huvud taget utan större modifieringar på fälgar/nav/hjulhus.
/Daniel
/Daniel
Daniel !
Verkstadshandboken anger följande data för hjulen på Elise S2:
Type Light alloy, 6 spoke style, 4 bolt fixing
Size - front 5.5J x 16
rear 7,5J x 17
PCD 100 mm
Inset - front +31,3 mm
- rear +17,75 mm
Central spigot hole diameter 56,5 mm
Wheel bolt torque 105 Nm
Radial run-out at bead seat 0,3 mm max
Lateral run-out at rim flange 0,3 mm max
Hoppas att du har användning av uppgifterna.
Har motsvarande för S1 också om du behöver. Dock finns där ej uppgift om PCD.
Bästa hälsningar
Hörby
rear 7,5J x 17
PCD 100 mm
- rear +17,75 mm
Bästa hälsningar
Hörby
