Hasse mdlnr 1707.
Europa Batteri plats
Hans Eriksson
- Användare
Hasse mdlnr 1707.
Re: Europa Batteri plats
Hej, batteriet kan sitta på lite olika ställen. På s1 sitter den i baljan i motorrummet,i bakkant lite till höger. På S2 sitter batteriet på den högra rambalken i motorrummet precis bakom torpedväggen. Själv sitter mitt batteri på vänster rambalk då mina dubbla förgasare inkräktar på utrymmet på den högra sidan. Har sett dom som har monterat batteriet på balken mellan bakhjulen men då kan man inte använda baljan.
Hans Eriksson
- Användare
Tack Jakke.Vet du hur batterilådan är skruvad Lossnar jag den försvinner bultarna eller min tanke att lyfta upp hela paket till balken och utnyttja fästet för batteri låda.Vi Hörs Hasse
Jag hade ingen låda utan det satt ett "spänne" över batteriets mitt. Du kan se en glimt av montaget på youtube om du söker på
Lotus engine lives.
Lotus engine lives.
