Få bort luft ur bromssystemet
Uboivie
Post by Uboivie »
Har känt att bromsarna har varit bra på Elisen, men kanske lite svampiga, och har därför avluftat bromssystemet och samtidigt bytt vätska.
Men jag blev inte riktigt nöjd. Därför tog jag till ett knep som jag använt på gammelbilen tidigare, och som dessutom inte kräver någon medhjälpare eller specialverktyg:
Man tar en lång vanlig genomskinlig 6 mm slang (köpte på Bauhaus), sätter ena ändan på bromsnippeln och sänker ner den andra änden i vätskan i behållaren där framme. Sedan öppnar man upp nippeln på samma sätt som vanligt, och trampar ner bromspedalen en massa gånger så att all vätska cirkulerar runt. När man har gjort detta i varje hörn i rätt ordning så finns det garanterat inga bubblor kvar, de löses upp i vätskebehållaren. OBS viktigt att systemet förblir slutet, jag säkrar slangen i behållaren med en vanlig snickeriklämma.
Lärde mig detta på nätet av en amerikan med en gammel-Elan, men har inte läst om det på svenska. Resultatet blir iaf att vartenda bubbla försvinner och bromsarna blir helt stumma, som man vill ha dem. Funderar på om det finns någon nackdel? Någon som kan detta bättre än mig?
/Ulf
Ulf Boivie
________________
Lotus Elise S1 2000
Re: Få bort luft ur bromssystemet
Jag skulle nog hålla mig till den gamla hederliga metoden med kortare slang och behållare på golvet. För mig känns det "fel" att pumpa ner luft i bilens behållare....
Uboivie
Post by Uboivie »
Visst, luften ska ju egentligen bort från systemet. Men jag tänker dels att luftbubblorna flyter upp till ytan och försvinner i behållaren, dels att denna del av bromsvätskan aldrig utsätts för någon värme och därför inte är så känslig?
Ulf Boivie
________________
Lotus Elise S1 2000
Tailhappy
Post by Tailhappy »
För luftbubblorna i expansionskärlet skulle jag inte vara orolig för. Upplever du att det ger bra resultat verkar det ju fungera fint.
Största nackdelen jag ser är väl att du pumpar gammal vätska tillbaka. Så det kanske fungerar bra när man bytt all vätska och bara ska få ut luften.
Såg denna på nätat och tyckte det såg ut att vara värd ett försök...
https://youtu.be/Af0SYcbzIbo
//Torsten
https://www.stahlbus.de/
Rekommenderas starkt underlättar luftningen enormt. när du är ensam
( gillar långa slangen :)
Tailhappy
Post by Tailhappy »
Cat7even wrote: Tue 14 May, 2019 08:33 https://www.stahlbus.de/
WTF... vill ha!!! :loveu:
//Torsten
Om man tömmer bromssystemet på vätska så bör man tänka på en sak som jag fick lära mig när jag bytte till stålomspunna slangar på min Elise.
Det är väldigt lätt att det bildas en luftficka i de främre oken. För att komma till rätta med det så bör man lufta med dessa ok lösa och rotera dem samtidigt som man luftar.
Uboivie
Post by Uboivie »
Johan, för en annan som är sämre på tyska: Vad är det för ventil, och hur ska man använda den?
/Ulf
Ulf Boivie
________________
Lotus Elise S1 2000
EXCEL,PATRIK.
Post by EXCEL,PATRIK. »
hej på er alla.
Har sedan många år använt en liknande lösning. Men i stället för en lång slang till baka till behållaren. Så har jag en kortare slang ner i en flaska med bromsvätska i, fylld till ca 30%. Slangen under ytan i flaskan. öppna luftnings skruven en liten, liten bit. Tryck ner bromsen i botten långsamt, och släpp upp långsamt. Efter fyra fem pumpningar, spänn skruven, känn på bromsen och flytta till nästa hjul. Har alltid fungerat och jag får ingen gammal bromsvätska tillbaka till behållaren.
Patrik.
Uboivie wrote: Thu 16 May, 2019 12:22
/Ulf
https://youtu.be/0YBetBYB9eE
Öppna ett halvt varv övre delen , slang till nippeln ( flaska eller tillbakatill reservoaren) trycker bromspedalen tills luften är borta. Stäng det halva varvet. Klart
Luftade mina i vintras efter byte till stålomspunna slangar. Super enkelt inget fastoxiderat eller risk för gängpaj. Dyra men värda sin vikt i guld varje gång man byter bromsvätska. Kom förbi och titta !
