Någon som har några ideér??
Kylarproblem ! (Esprit Turbo ´84)
- Mr. Anderson
Har just skaffat en ganska välrenoverad Lotus Esprit Turbo ´84. Men jag har lite underliga kylarproblem med bilen. Jag var ute och åkte häomdan; då tog det inte många minuter innan temperaturen var uppe i 135 C... oroad åkte vi ut på motorvägen och då märktes tydligt att något hände (troligtvis slog termostaten om) och då gick temperaturen ned till beskedliga 90 grader på en halv minut. När sedan farten minskades till 70 - 50 snåret gick temperatuen än en gång upp till skrämmande nivåer och resan slutade med att bilen fick parkeras mitt i ett industriområde helt utan bevakning
. Hela äventyret slutade dock gott, bilen stog kvar följande morgon, men kylarproblemen kvarstår...
Lotus Turbo Esprit ´84 - Utan turbo suger det!!
Nej, inte på så tidiga årsmodeller. I varje fall inte på S3:an och de är lika i detta avseende tror jag. Om det finns en luftningsnippel så återfinns den troligen på kylarens ovansida längst ut till vänster (åtkomlig genom vänster hjulhus).
Troligare är i så fall att det är för lite kylarvätska i systemet. Givaren sitter på insugsplenumet vid topplocket och kommer det inte något vatten där så blir det snabbt varmt...
Öppna locket på kylvattenbehållaren när motorn är kall. Nivån ska då stå c:a 10cm under kanten (nivån ska vara högre upp än topplocket).
Verkar det finnas kylvatten så kvarstår ju också möjligheten att givaren blivit knäpp.
Eller så fungerar inte vattenpumpen? Den drivs av samma rem som vacuumpumpen till bromsservot (synlig underifrån).
Mvh /LasseW
Mvh /LasseW
- Mr. Anderson
- Mr. Anderson
Esprit Turbo
Lotus är ingen vanlig bil, kylsystemets konstruktion är otroligt på just Turbomodellen
Starta motorn kolla kylvätskenivån innan Du börjar köra,(daglig tillsyn) är den låg fyll på vatten. Sätt på kylarlocket och låt motorn bli varm, öppna luftnippeln till vänster på kylaren under framre huven låt det rinna ut lite vatten/ånga och sen är det bara att köra
Så slipper man onödigt motor problem.
Tommy
070-3704085
070-3704085
- Mr. Anderson
