hjulmuttrar till Europan
DJ
Post by DJ »
Vad är det för dimension? (Jag måste köpa nya när jag ska ha på andra fälgar)
Hur hårt drar ni dessa?
/Daniel
DJ
Post by DJ »
Fick syn på att Banks hade ett uppgraderingskit till M12, det kanske vore nåt. Jag har tyckt att de ser lite klena ut. Är det nån här som har uppgraderat?
/Daniel
Joakim
Post by Joakim »
Jag drar mina med en 15cm lednyckel. Dra inte åt hårt alls men behöver inte det då jag har raka bultar ej koniska. Har för mig att det är 3/8 unc, rätta mig gärna om jag har fel..
:steer:
DJ
Post by DJ »
Jag har gissat på 3/8" á la Mini eller 7/16" á la Ford.
Då är det nog 3/8".
Jag måste inhandla koniska muttrar för att få på mina 7" ATS.
/Daniel
P.S.
Jag har dragit mina 40Nm ungefär.
D.S.
Rikard
Post by Rikard »
Intera i Stockholm skaffade fram koniska hjulmuttrar till min Elite.
http://www.intera-sverige.se
Joakim
Post by Joakim »
mogge
Re: hjulmuttrar till Europan
Post by mogge »
DJ wrote:Vad är det för dimension? (Jag måste köpa nya när jag ska ha på andra fälgar)
/Daniel
3/8 UNF , dra dem 6 kg,och efterdrag efter ''a few laps'', konans vinkel bör du kolla. likaså pdc, ATS låter som mm.-fälg.Köper du bult skall de ej vara gulkromaterade utan som oe, svarta.Det finns ingen anledning att gå upp i dim.
De svarta är hållfasthetsklaficerade med en faktor x 1,5,de gul-kromaterade har kines/taiwanstandard och klenar vid 7 kg. Mutter finns i alla varianter,köp rostfritt så har du någorlunda koll.
mogge
Post by mogge »
/Daniel[/quote
Aj , aj 7/16 skall det naturligtvis vara
