Växellåda i Elise
Marcus N
Växellåda i Elise
Post by Marcus N »
vilka modeller av elise har "close ratio Gearbox" och vilka max hastigheter genererar de innan varvstoppet sätter in i de olika växlarna?
(ex STD Elise S1 1:67Km/h, 2:98Km/h osv)
Fredric
Post by Fredric »
Om du går in på www.eliseparts.com och kollar på deras "close ratio gearbox" så finns där en sida som visar utväxlingar på S1,S2 samt deras egen låda.
Marni !
Sådär direkt ur minnet så tror jag att den tätstegade vxl-lådan monterades standard på följande modeller: (obs alla är S1 )
Sport Elise (190 hkr Elise m VHPD-motorn)
Elise 111 ( 143 (?) hkr VVC-motorn)
Elise 160 (156 hkr motor utan VVC)
Exige
340 R
samt
Elise 190 Sport S2
Fanns dessutom som tillbehör under flera år, så den finns säkert eftermonterad i andra modeller än ovan uppräknade. Ex vis i min 111
S2. Trimfirmor har också sålt "ultra close" vxl-lådor. Även med raka drev.
Mellan tummen och pekfingret så var skillnaden mellan min oe vxl-låda och den tätstegade ca 10% högre varv vid given hastighet. Obs att S2 111 hade kortare utväxling på ettan och tvåan än andra modeller.
Marcus N
Post by Marcus N »
Fredric wrote:Om du går in på www.eliseparts.com och kollar på deras "close ratio gearbox" så finns där en sida som visar utväxlingar på S1,S2 samt deras egen låda.
precis det jag ville åt, danke!
