Ombyggnad av 2007 och nyare Elise strålkastare
Jacob
Post by Jacob »
Har köpt mig en Lotus Elise från 2002 med Exige clam och strålkastare från 2008. Då de dessa strålkastare är tillslutna så blev jag lite orolig att jag skulle behöva köpa nya för £500 styck. Jag valde då att chansa och öppna strålkastarna. Strålkastarinsatsen består av 3 delar; glaset, plastinsatsen runt reflektorerna och bakstycket som reflektorerna sitter fast i. För att kunna öppna strålkastarna så behöver man få bort glaset. Detta gör man genom att värma hela strålkastarinsatsen i ugnen i 115-120 grader i 5-10 minuter åt gången så man får tätningsmassan att mjukna, sedan kan man pilla bort den med ett tandläkarverktyg. Man behöver värma 3-4ggr för att kunna få bort tillräckligt med massa så man kan sära på glaset. Första strålkastaren tog flera timmar att sära på då jag fegade och använde för lite värme i ugnen. När man fått bort glaset så måste man rensa diket som strålkastarsargen suttit i så man kan komma åt de fyra skruvar som håller plastinsatsen.
När man fått bort plastinsatsen så kan man skruva lossa halvljus strålkastaren som sitter med 3 torx skruvar.
I själva strålkastaren sitter det en plåtbit som ger ljusbilden.
Det finns också en liten arm som man kan vrida på för att få symmetrisk ljusbild. För att ta loss plåtbiten så behöver man vika ut två små plåtflärpar i botten på strålkastaren.
När man fått av plåten så ser man att den är nerfilad på den högra sidan för att ge asymmetrisk halvljus för vänstertrafik. Om man filar ner vänstra sidan lika dant som den högra och sedan viker upp armen som ger symmetrisk ljusbild så har man en strålkastare som nu ger asymmetriskt ljus för högertrafik.
Sedan är det bara att montera i omvänd ordning och fylla diket med tätningsmassa och sätta dit glaset.
Re: Ombyggnad av 2007 och nyare Elise strålkastare
Det påminner en hel del om hur man gör på nyare MG TF.
Underbart! Tack för genomgången. Jag har alltid varit lite konfunderad på hur jag ska ta mig in i dem. Nu vet jag! ;)
wennbom
Post by wennbom »
Någon som vet vilken tätningsmassa/lim som ska användas?
Jag blev tipsad och använde Loctite 9510 på min MG TF.
http://www.nillet.com/mbilen/ljusombyggnad/
Jacob
Post by Jacob »
Jag använde Sika typ 291 eller likande. Det spelar inte så stor roll vad man använder. Lotus använder ett tätningsmassa som är likt gummi i konsistensen. Det viktiga är att smältpunkten inte är för hög så man kan få isär lamporna utan att man riskerar att skada lyktglaset om man behöver ha isär det i framtiden.
abbe
Post by abbe »
Puh! Har precis fixat detta idag på min 2009a. OTROLIGT jobbigt tyckte jag det var.
Dock har jag lärt mig en hel del och precis som tidigare konstaterats är tandläkarverktyg/o-ringsverktyg från Biltema att rekommendera.
Efter två kvällar var inte första lampan isär. Problemet är att de är limmade från insidan med där man inte kommer åt. Höll på att ge upp när kom på det gamla talesättet med mer våld. Körde med värmepistol så det nästan började lukta sen stämjärn och tryckte in järnet under "glaset". Sen gick det på 30 min att få av glaset. Andra lampan fick jag loss på 30-45 min eftersom jag inte alls brydde mig om att pilla bort gummi. Endast stämjärn, värmepistol och våld. Sen var det enkelt att ta bort gummit när glaset var av.
En sak som var lite störig upptäckte jag när bägge glasen var av. På bägge lamporna sitter det en liten metallskena som man kan flippa upp eller ner för att bli av med vinkeln på ljusbilden. Jag hade alltså kunnat flippa upp denna på vänsterlampan för att få en rak bild där... utan att spendera två dagar på att få av glaset. Höger kan man också göra detta men tyvärr på fel sida så jag fick fila ner manuellt där.
Lägger upp en bild på denna mekanik om jag pallar sen.
Peter - Elise SC
Jacob
Post by Jacob »
Du måste fila båda ned plåtbiten på båda lamporna för att få symmetrisk ljusbild. Flärpen är bara för att få rak bild. Bästa är att popnita fast en liten plåt bit istället för flärpen då den har en benägenhet att röra sig lite och då blir ljusbilden fel.
abbe
Post by abbe »
Men... trodde bara det var högerlampan....
Klarar jag inte besiktningen nu?
Peter - Elise SC
Jacob
Post by Jacob »
Antagligen inte. Det ska vara symmetrisk ljusbild på båda strålkastarna.
abbe
Post by abbe »
Ljusbilden är så kass att det finns inte en chans att den går igenom besiktning. Jag har lagt 4 dagar på detta och är extremt frustrerad. Högerlampan är helkass och det enda som går att använda nu är möjligen glaset och plasten runt om. Allt där lampsatsen sitter är kass. Vänster lampa har en rakljusbild men helljuset verkar helkass. Går nog att använda vänster lampa.
Vad har jag för alternativ nu? Ebay? Sälja bilen? Nya lampor?
Besiktning i övermorgon. Får ringa och avbeställa.
Mycket irriterad över Lotus som har limmat ihop lampan.
Peter - Elise SC
